Air dans le circuit d’eau chaude
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Air dans le circuit d’eau chaude
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 8 mois.
    • #24962 Répondre
      Anthony67100
        Bonsoir à tous,
        J’ai un sérieux problème avec mon réseau d’eau chaude depuis le changement du ballon. J’ai fait installer un nouvel appareil (électrique) de marque Atlantic avec un vase d’expansion.
        Depuis sa mise en service, dès que je tire de l’eau chaude j’ai de l’air qui se mélange à l’eau du coup ça éclabousse et ça fait de beaux à-coups dans les robinets. Ce phénomène se fait dans toutes les pièces. Il est important lorsqu’on fait un premier tirage après plusieurs heures au repos. Ça se calme à force de faire couler l’eau mais on entend dans le mitigeur que ce n’est pas très régulier comme écoulement.
        Je crains pour mes canalisations et j’ai l’impression d’entendre un glouglou dans le chauffe eau quand le premier tirage se fait.
        Mon installateur me parle d’un potentiel problème avec un mitigeur. Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Avez-vous des pistes ou des idées ?
        Le but n’est pas de remettre en cause mon installateur mais d’ouvrir la discussion pour avoir des avis complémentaires.
        Merci pour votre aide.
      • #57592 Répondre
          Vous avez trois possibilités.
          Votre chauffe eau produit de l’eau vraiment trop chaude (excessivement chaude)
          Il y a une réaction chimique avec l’eau et un des composants du votre chauffe-eau (magnésium) qui produit des gaz.
          L’air arrive avec l’eau froide et pour une raison de configuration de la canalisation et va seulement vers le chauffe-eau.
          Bien sur, je part du principe que votre chauffe-eau est correctement installé et rempli.
      Répondre à : Air dans le circuit d’eau chaude
