Aide sur fonctionnement?
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par jeje_74, le il y a 3 années.
    • #25351 Répondre
      jeje_74
        Bonjour, ;
        étant en plein rénovation, j’ai remplacé les circuits existants par du multicouche. J’arrive au moment ou il va falloir raccorder le nouveau circuit aux arrivées d’eau et production d’eau chaude au sous-sol.
        Comme vous le voyez sur l’image jointe, il y a cette « pièce » sur laquelle est raccordée l’arrivée d’eau (gauche), qui repart vers les l’ancienne nourrice (haut), et vers la chaudière fioul (tuyau bleu). Le tuyau qui plonge dans le sol parait être une évacuation
        J’imagine que c’est une vidange pour la chaudière? mais comment cela fonctionne? car tout est raccordé sur la même pièce? A droite il y a comme des poussoirs ou vannes? est-ce pour inverser le sens d’écoulement?
        Du coup, je ne sais pas si conserver cette pièce et juste raccorder mon multicouche à l’entrée ou tout remplacer…
        merci!
      • #59159 Répondre
          Ça ressemble à un ancien modèle de groupe de sécurité
          Le tube bleu est bien le tube d’eau froide qui alimente le ballon d’eau chaude de la chaudière ?
          Et sur la sortie qui va vers le sol, ça ressemble à une vidange
          On dirait qu’il y a un trou sur le le côté du filetage
          Si c’est bien ça, alors c’est un groupe de sécurité
        • #59160 Répondre
          jeje_74
            merci pour la réponse, le tuyau bleu alimente la chaudière en eau. Et oui la sortie c’est une vidange, il y avait une étiquette rouge sur le tuyau cuivre imposant un diamètre de tuyau en fonction du raccord de la sortie de la chaudière.
            Effectivement, ça ressemblerait à cela :) … je connaissais ce type de composant sur un ballon d’eau chaude électrique, mais je n’avais pas fait l’analogie avec ma chaudière fioul…
            Donc en theorie, si j’actionne un des poussoirs, je devrais pouvoir vidanger ma chaudière.
        Répondre à : Aide sur fonctionnement?
