Aide sur codes d’erreur sur chaudière SAUNIER DUVAL
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Aide sur codes d’erreur sur chaudière SAUNIER DUVAL
    • #18777 Répondre
      tyler
        Notre chaudière clignote rouge, donc sa coupe l’eau chaude et le chauffage..
        Quand
        je l’éteins et la rallume, le code défaut est 12FF puis ce change en
        13FF.. ( et elle re-fonctionne, jusqu’au moment ou elle va re-déconner )
        J’ai lu ( je ne suis pas sur ), que c’était qu’il fallait changé la carte
        principal de la chaudière ? Si oui, combien est le prix de cette carte ?
        Si je lit bien ton fichier PDF :
        12 FF = Pas de réception part d’interface utilisateur. Qu’es que sa veut dire ?
        13 FF = Défaut circuit principal. Qu’es que sa veut dire ?
        Le signe éclair = Pas de gaz ou détection de flamme ? ( Car j’ai ce symbole, et je ne savais pas que c’était un défaut.. )
        Savez vous combien cela me coutera ? ( Environs ? )
        Bonne journée,
        Cordialement,
      • #32078 Répondre
        tyler
          Up
        • #32079 Répondre
            En ce qui me concerne, je ne peut pas vous aider, mais je vais essayer de vous trouver quelqu’un, je déplace votre discussion vers une autre discussion concernant les messages d’erreur de la marque saunier duval.
            Si vous n’avez pas de réponse sous 48H tournez vous vers une autre solution.
          • #32080 Répondre
            tyler
              Merci de votre gentillesse ^^
              J’attends une réponse d’une autre personne alors ^^
              Bonne soirée,
          Répondre à : Aide sur codes d’erreur sur chaudière SAUNIER DUVAL
