› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Aide schema multicouche
Segaxel, le il y a 9 années et 7 mois.
Je compte refaire le réseau de chauffage de ma maison de 3 niveaux avec du multicouche. Ce site est une mine d’informations mais je m’y perds à force. J’aimerais donc vous soumettre mon schéma pour avoir vos avis sur les dimensions à utiliser et rectifier les erreurs commises.
Chaudière: Viessman vitodens 111
Maison : RDC + 2
reseau encastréJ’avais pensé tout faire en 20, puis je me suis dis que deux nourrices seraient pas mal. Donc ce serait du 26 jusqu’aux nourrices, puis 20, voire 16?
D’avance merci.
Personnellement je ferais comme ceci:
Sortie de la chaudière en 20/26 jusqu’à la nourrice qui alimente tout le 1er et le rez de chaussée.
Ensuite continuer avec une ligne entre le premier et 2emé en 16/20 pour alimenter une seconde nourrice.
Puis des lignes individuelles en 12/16 entre chaque radiateur et les nourrices.
Merci pour ton avis.
En fait je prends le même chemin que l’ancien reseau qui était en acier. D’où le tracé peutetre pas logique, mais pratique pour moi car les trous sont déja fait, notamment entre les étages.
Du coup je suis un peu contraint, et je vois pas d’autres solutions que passer par le rdc et la poutre dans laquelle je ferais, à termes, un coffrage pour cacher les tuyaux qui remontent pour alimenter le coté droit de la maison.
j’ai l’impression que je suis pas clair dans mon explication?
Bonour.
Segaxel wrote:j’ai l’impression que je suis pas clair dans mon explication?Si vous êtes clair et j’ai bien compris vos interrogations.
Personnellement je donne toujours mon avis, en aucun cas mes informations sont garanties, je conseille de faire comme si j’aurais fait si j’étais a la place de l’utilisateur.
Dans votre cas je vous ai conseillé de:
Tirer une colonne pour alimenter une nourrice pour RDC + 1er, puis de continuer votre colonne pour alimenter une seconde nourrice du 2eme.
Voila ça c’est ce que j’aurais fait, c’est la solution qui me parait la plus adapté et la moins couteuse en matériel compte tenu des raccords.
Vous me dites que votre tracé n’est pas être pas logique mais vous suivez l’ancien réseau car les trous sont déjà faits.
Je ne veux pas vous dire oui ou non car je ne suis pas sur place et je ne connais pas les contraintes de l’installation.
De toute façon si ça fonctionnait avant ça fonctionnera après.A distance derrière un écran ce n’est pas toujours facile de savoir s’il y a des poutres au autres contraintes, si vous désirez des poins de vue plus complets il faudra poster des images, ou alors aller voir directement sur place.
Désolé si ma réponse n’est pas celle que vous attendiez.
Merci Niel pour les réponses.
