aide puissance radiateurs
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur aide puissance radiateurs
  • Ce sujet contient 7 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par goms, le il y a 11 années.
    • #20713 Répondre
      goms
        J’aurais besoin de vos conseils pour l’installation de radiateurs dans une cuisine en rénovation.
        Je vous joint le plan, les radiateurs sont affichés en jaune.
        J’ai découpé la pièce en 2 espaces virtuels (en rouge), qui représente un volume total de 74 m3
        A noter pour l’espace du bas qu’une trémie d’escalier est présente et qu’une partie du mur à gauche de cet espace est ouverte sur une autre pièce.
        J’aurais aimé avoir vos conseils sur la puissance des radiateurs à mettre.
        J’étais parti grossièrement sur 2000 W sur l’espace du haut et 1000 W sur celui du bas, en tenant compte d’une marge pour la trémie.
        Cela vous semblerait-il correct ?
        Merci à vous !
      • #39247 Répondre
          Ok pour les puissances, mais le radiateur de 2000w serait mieux placé sur les murs extérieurs et plus éloigné de la trémie qui va aspirer toute la chaleur vers le haut
        • #39248 Répondre
          goms
            C’est un peu ce que je crains, mais tous les emplacements possibles du côté du mur extérieur sont pris par les éléments de la cuisine, je ne peux donc pas placer le radiateur sur ce côté-là.
            Après, je me suis dit qu’au contraire, le fait qu’il soit en position centrale permettrait une meilleure répartition de la chaleur ?
          • #39249 Répondre
            goms
              Une autre petite question concernant ces radiateurs : si on part sur un a 2000 W et l’autre a 1000 W, une alimentation en cuivre 12/14 ou PER 10/12 est-elle adaptée ?
              Merci !
            • #39250 Répondre
                Avec un tuyau de diamètre intérieur:
                Jusqu’à 1500 Watts, = Ø 10
                De 1500 W à 3300 W = Ø 12
                De 3300 W à 5000 W = Ø 14
                De 5000 W à 7000 W = Ø 16
              • #39251 Répondre
                goms
                  Argh je crois de mémoire qu’il y a 2 ans j’avais mis 2 PER de 10/12 en attente pour le radiateur qui fera finalement 2000W, vous pensez que ca devrait aller quand même (2000 étant plus proche de 1500 que de 3300 ? :-) )
                • #39252 Répondre
                    ça devrait aller quand même avec du 10, s’il peine un peu à chauffer par rapport aux autres, ouvrez son té de réglage à fond et fermer un peu ceux des autres pour équilibrer le débit
                  • #39253 Répondre
                    goms
                      OK, merci à tous pour vos réponses :-)
                  Répondre à : aide puissance radiateurs
