› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Aide pour pose mitigeur encastré Ondyna Christina Omega
Anonyme, le il y a 10 années et 11 mois.
Matt
J’ai acheté un mitigeur encastré http://www.ondyna-robinetterie.com/ShowArticle.aspx?article=OM71351&collection=THERMOSTATIQUES&famille=ENCASTRES de la marque Ondyna Christina.
Contrairement au modèle de Grohe, il n’y a pas d’habillage de la cartouche en plastique, pratique pour la fixation.
Comment fait-on pour poser ce type de mitigeur encastré dans une cloison en ossature métallique ?
Merci d’avance.Matt
A ma connaissance les robinets encastrés, doivent se poser scellés, personnellement je ne connais pas le robinet que vous citez.Mais peut être qu’il existe des robinets prévus pour ce type de cloison, j’ai bien peur que vous n’avez pas pris soin de vous informer avant d’acheter.
Avant de faire quoi que ce soit je vous conseille de bien vérifier qu’il peut être encastré dans une cloison (questions de profondeur).
S’il passe vous n’avez certainement pas d’autre alternative que de le sceller avec du MAP (mortier adhesif).Attendez des avis des bricoleurs, ils ont peut être une autre vue de la question..
Bonjour et merci pour votre réponse.
J’ai eu une réponse du service technique d’ondyna : ces robinets sont prévus pour être scellés dans un mur plein. Mais on peut fabriquer et fixer un bâti sur l’ossature métallique. C’est juste du système D…
Surprenant, vu le nombre de maison qui ont ce genre de cloisons !
Merci encore. -
Alors en fait sur le corps encastré,
il est possible de le fixer par des tiges filetée afin de le pré-tenir et ajusté la profondeur d’encastrement avant scellement . Mais évidement ces tiges doivent être fixé au mur du fond et dans le cas de cloison placo c’est pas évident.
Ce que je répond et qui m’a été donnée par un installateur, c’est de mettre un rail dessous afin de posé le mitigeur dessus et de pouvoir ainsi ajusté la profondeur avant scellement, pour lui ça avait l’air très simple et à première vu, je ne vois pas de difficulté plus que ça.
il est évident que pour un particulier qui n’a pas l’habitude d’installer des produits encastrer c’est pas simple.Nous avons aussi des corps encastre avec une coque ABS autour comme celui la :
mais de toute façon, même si y a des ergot prévu pour mettre des vis, il faut bien un support qui soit assez costaux pour le tenir. La coque facilite le remplacement du corps laiton a l’intérieur si y a un défectueux.Âpres on fait évolué le produit au fur et a mesure, mais pour du placo c’est pas évident de trouvé une solution miracle.
Voila j’espère que l’explication est assez clair, sinon n’hésiter pas a me le dire
Bonne fêtes de fin d’année
Voici une explication qui est claire, et qui renforce l’image que j’avais déjà de votre marque….. Merci encore
j’ai le meme probleme avec le meme mitigeur encastre.
Avez-vous trouve une solution?
Merci de votre reponse -
Merci pour ces réponses ca m’aide beaucoup.
J ai trouvé une plonge inox
L’installation est toujours pointilleuse
