› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Aide pour nouveau circuit de chauffage
- Ce sujet contient 25 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Twans59, le il y a 6 années et 9 mois.
Bonjour à tous !
Etant en pleine rénovation de mon installation je vous sollicite pour obtenir votre aide ! L’isolation est en cours de réalisation donc les besoins en chauffage seront plus faibles.
Je dispose actuellement d’un réseau de chauffage assez ancien en acier avec radiateurs fonte couplés à une chaudière de 20 ans.
Je souhaite dans un premier temps conserver cette chaudière de marque SIME pour des raisons financières. Le réseau sera pensé pour la changer dans un futur plus ou moins proche. Par ailleurs, nous souhaitons conserver les radiateurs en fonte que nous trouvons esthétiques.
En ce qui concerne le réseau, je voulais faire un système en pieuvre avec nourrices d’alimentation
Les hypothèses de mon circuit sont les suivantes :
– Chaudière alimentant en multicouche de 20/26 des collecteurs accouplés en 1″. Chaque radiateur ou groupe serait réalisé en multicouche de 16/20.
Pour le RDC (5600W)
– 1 radiateur 4 colonnes 12 éléments de 550 mm soit 1000 W
– 1 radiateur 4 colonnes 15 éléments de 680 mm soit 1600 W
– 1 radiateur 2 colonnes 28 éléments 550 mm soit 1200 W
-1 radiateur 2 colonnes 42 éléments de 550 mm soit 1800 WPour l’étage ( 4860W)
– 1 radiateur 4 colonnes 30 éléments de 410 mm soit 1800 W
– 1 radiateur 4 colonnes 9 éléments de 410 mm soit 540 W
Je voudrais les mettre sur la même distribution– 1 radiateur 4 colonnes de 22 éléments de 410 mm : 1320 W
– 1 radiateur 4 colonnes de 20 éléments de 410 mm : 1200 W
Je voudrais également les accouplerSuis-je dans le vrai ?
Merci d’avance !
Tel que vous décrivez, ça peut se faire, après il faut voir sur place si la configuration le permets.
Merci pour votre réponse.
La maison sera rénovée totalement donc cela rend les modifications plus aisées notamment au niveau de la gestion de la tuyauterie.
Je me posais la question notamment sur l’utilisation de collecteur 1″ . 3/4 pourrait peut être convenir ?
Je commence la semaine prochaine.
Je possède cette chaudière (image en pièce jointe). Pour vidanger le circuit, je peux le faire par l’espèce de petite vanne tout en bas ?
Merci d’avance
-1-Il s’agit d’une chaudière fonctionnant au gaz? au fioul?, gaz de ville? propane en citerne?
-2-Votre chaudière fabrique l’Eau Chaude Sanitaire?
-3-Pouvez vous fournir des précisions relevées sur la plaque d’identification de la chaudière?
Il s’agit d’une chaudière gaz sans production d’eau chaude.
Il s’agit d’une chaudière de marque SIME. Malheureusement, je ne suis pas chez moi pour vous photographier la plaque du modèle.
Par ailleurs, comme je conserve les radiateurs fonte, je n’arrive pas à trouver les raccords avec écrous prisonniers pour les rénover. Pouvez-vous me conseiller ?
Avec le bouchon en bronze visible sur la photo en bas de chaudière vous vidangez la chaudière. Pour le circuit, il y a peut-être d’autres points de vidange (bas de radiateur) si votre chaudière n’est pas en sous-sol.
Vos radiateurs fonte sont équipés de robinets quart de tour. Il n’y a pas de vannes thermostatiques?
Dans ce cas vous conservez l’entrée et son robinet et la sortie et vous repartez avec le multicouche sur la tuyauterie en acier.Combien de nourrices avez-vous envisagé?
Vous confirmez ce que je pensais en ce qui concernant la vidange par cette vanne. Le problème c’est que mon réseau ne semble pas disposer de vanne de vidange. La chaudière se situe bien au sous sol.
Je peux vidanger le R+1 et le RDC par les radiateurs. Est-ce que je peux terminer la vidange par la vanne de la chaudière ? Comme je dois tout démonter je veux éviter de vider l’eau dans la cave.
En ce qui concerne les radiateurs en fonte, les robinets ont du étre rénovés dans le passé (plus de 40 ans je pense) donc je vais tout remplacer. Globalement on est sur du 20/27 sauf le radiateur 30 éléments avec sortie 26/34 que je souhaiterais changer car les tés de réglage sont très chers ! Je voulais remettre une sortie en 20/27. Par la même occasion, comme tout sera démonté, je voudrais en profiter pour refaire les étanchéités (est-ce une bonne idée finalement?)
En ce qui concerne les nourrices, il me faut 6 sorties minimum et comme je vais probablement faire une extension je vais en prévoir 8. Donc je vais coupler les collecteurs. Ces départs partiront de la cave dans le sous-sol avec vidange
Bonne Journée et encore merci
20/27 et 26/34 sont les diamètres des tuyaux en acier. Pour la jonction dans le radiateur les bouchons doivent être conservés .
Pour les vannes manuelles de 40 ans d’âge, elles sont démontables et on peut graisser les axes et étanchéifier à la filasse.
Ce que vous appelez bouchon c’est l’espèce d’ecrou dans lequel se visse le filetage (nipple) ?
Finalement, je n’ai qu’un souci de filetage sur le plus gros des radiateurs en 26/34.
Je souhaiterais changer les robinets certains doivent fuir. Le te de réglage semble indispensable pour réguler la vitesse de circulation de l’eau.
Merci et bon week-end
Il est possible de réduire les orifices des radiateurs avec des réducteurs laiton M-F.
Votre installation a sans doute fonctionné autrefois avec une chaudière à charbon et en thermosiphon. On ne savait pas prévoir avec certitude la circulation de l’eau (en fonction des diamètres de tuyau, des pentes et des coudes) et les tés de réglage de sortie permettaient d’ajuster les débits lors de la mise en service pour s’approcher de la température de confort souhaitée. Votre installation doit encore disposer d’une tuyauterie (probablement bouchonnée) en partie haute (grenier) sur laquelle était installé le vase d’expansion. Ce vase d’expansion a été remplacé par un ballon d’expansion (ballon rouge que l’on voit sur la photo) lors du passage à la chaudière gaz.
Aujourd’hui, votre installation dispose d’un circulateur et l’eau peut se déplacer partout. Elle peut même remonter puis redescendre plusieurs fois. Dans l’installation d’origine, il est probable qu’en vidangeant par le point bas de la chaudière, l’installation aurait été totalement purgée.
Les radiateurs en fonte sont construits par assemblage d’éléments. Les accouplements de ces éléments sont réalisés par des raccords filetés dont un côté dispose d’un pas à gauche et l’autre d’un pas à droite. Ces raccords sont nommés nipples.
Désolé de vous répondre rapidement mais je suis en plein dedans. Les joies de la rénovation!
Encore un grand merci pour le temps accordé à ma demande
Bon courage dans votre tâche.
Merci à vous.
Il manque ma réponse entièrement détaillée. Je vais le faire avec le pc ce soir. L’essai avec mon telephone n’aura pas été concluant !
Je prends le temps enfin de vous répondre disposant d’une connexion internet correcte.
En effet, j’avais constaté dans le grenier de la tuyauterie condamnée. Il y avait a priori une chaudière à charbon puis fioul et enfin gaz.
J’ai donc déposé une grande partie de la tuyauterie en acier, non sans mal car les tubes sont assez épais et leurs accessibilités pas toujours évidentes.
On m’a prêté un diable lève radiateur et cela change la vie : en 15 minutes l’ensemble de mes radiateurs était déposé !
En ce qui concerne ces radiateurs, je me demande si un té de réglage est nécessaire : J’imagine que je pourrai jouer sur le débit du retour avec la vanne du collecteur. A l’heure actuelle, les radiateurs ne sont pas pourvus de Tés de réglage. Pour démonter le raccord fileté sur le radiateur, une clé spécifique semble nécessaire avec deux ergots. Je pense bricoler une douille pour me permettre d’extraire ce raccord.
Bonne Journée à Tous !
Sur les nipples, les ergots sont à l’intérieur.
Dans votre cas, les ergots sont à l’extérieur? Si c’est le cas, c’est pour faciliter la prise avec la clé à griffes.
Effectivement, vous pourrez régler les débits sur les nourrices.
Les ergots sont bien à l’intérieur. J’imagine qu’il faut un outil spécial. Je voulais prendre une douille découpée pour me réaliser l’outil.
Merci pour le réglage via la nourrice
Il faut que je fasse des photos
Si les ergots sont à l’intérieur, il s’agit d’un raccord d’extrémité de type nipples. Soit ce nipples est fileté intérieur, soit fileté extérieur. Le démonter après son vécu de près d’un siècle ne sera pas aisé . Commencez par dégripper dès aujourd’hui, l’idéal aurait été de le conserver si possible.
On utilise pour le monter et le démonter un morceau de fer plat en 3 ou 4 mm, qui s’insère assez exactement à l’intérieur (suffisamment profond) et sur lequel on exerce une rotation à l’aide d’une clé anglaise (clé à molette) ou d’une clé à griffe. Attention, il peut s’agir d’un pas à droite qui se dévissera dans le sens des aiguilles d’une montre
Merci pour la reponse.
Le filetage est pour moi extérieur fait à la filasse. Je ne suis pas chez moi pour le confirmer.
Je peux conserver veux en sortie de radiateur car je vais reemployer le coude. Par contre, je vais changer le robinet, est ce que le raccord conique est compatible avec de nouveaux robinets ?
Re
En principe , oui car vous étiez en 20/27 ou en 26/34 et Dani vous avait suggéré la possibilité de réduire, possibilité que je confirme étant donné que vous avez un circulateur.À voir si vous avez des désirs spéciaux quant aux robinets. Thermostatiques? asservis par une vanne électrique? sur le radiateur? sur la nourrice?
À l’ancienne maison que j’avais rénovée, je m’étais posé la question et dans la mesure où c’était un volume ouvert le thermostat principal faisait bien le job. Ici, la maison est plus cloisonnée mais en.même temps en ce qui concerne le rdc je risque de faire tomber plusieurs cloisons. À l’étage en revanche, cela peut sembler judicieux de mettre des têtes thermostatiques pour réguler la chaleur.
Je vais donc réduire le diamètre mais finalement l’ecrou est assez trompeur car je ne suis pas sur d’être en 20/27 sur les robinets mais en 15/21.L’installation a déjà été rénovée a priori. J’avais commandé un robinet pour faire l’essai et celui-ci ne sera pas compatible pas de ce fait
Bonjour à tous !
J’espère que vous allez bien !
Notre rénovation a pris pas mal de retard. Mon installation de chauffage est toujours en cours de réalisation. Je suis en train de passer mes commandes pour faire avancer les choses. Toutefois, il y a quelque chose qui m’a interpellé suite à l’analyse de mes achats.
N’aurais je pas une perte de charge en ce qui concerne la ligne alimentant 2 radiateurs ?
Cette ligne est réalisée de la manière suivanteDépart en diamètre 20 du collecteur
Té serti : une sortie pour alimenter le premier radiateur à gauche et l’autre sortie à droite le tout en diamètre 20.Le fait d’utiliser le même diamètre en aval n’engendrera pas une perte de débit ?
Je dois utiliser cette même conception ailleurs car des départs retours propres à chaque radiateur en pieuvre nécessitent de grosses modifications (perçages dalles, réseau plus conséquent)
Merci à vous et bonne journée
Le fait que le tuyau soit surdimensionné ne pose absolument aucun problème et ceci pour toutes les installations, sauf pour l’eau chaude qui accroît les pertes d’eau.
Toutefois rien ne vous empêche d’utiliser des tés réduit 16/20/16 pour diviser une lige=ne de 20 en deux lignes de 16.
Bonsoir Darius,
Merci pour votre réponse !
Mon plus gros radiateur est un 30 éléments soit environ 1800w donc en 12/16 je vais donc faire ainsi
Encore merci
Antoine
Bonjour à tous !
Je reviens vers vous avec quelques questions à vous soumettre.
J’ai quasiment déposé l’intégralité du réseau en acier et ai commencé à passer ma tuyauterie en multicouche.
Mes interrogations se portent sur le départ et retour à la chaudière
Le départ et le retour sont réalisés en diamètre 32 mm en cuivre
Sur la photo ci dessous, on peut voir la jonction cuivre acier avec une vanne. Le problème est que le raccord filasse est pour le moment indémontable. Je dois faire attention en plus car ils ont eu la bonne idée de ne pas mettre de collier sur la partie cuivre. J’aime bien habituellement la méthode par chauffage du raccord afin de dilater les métaux mais je vais devoir sacrifier la vanne et cela m’embête. Auriez-vous une autre méthode ?
Après ce constat, je me suis dit : pourquoi ne pas déposer le cuivre non maintenu et repartir en multicouche de 26 mm en sortie de chaudière ? Le problème c’est qu’il y a une multitude de joint filasse. Je vois venir une belle galère pour démonter cet ensemble
Qu’en pensez-vous ?
La dernière illustration :
