Aide pour finaliser installation sanitaire PER dans appartement
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Aide pour finaliser installation sanitaire PER dans appartement
Vous lisez 11 fils de discussion
    • #19727 Répondre
      cedric30000
        Bonjour, je finalise en ce moment l’installation sanitaire en PER de mon appartement.
        Pour éviter de nombreux diamètres j’ai tout fait en diamètre 16 au départ des nourrices eau chaude et eau froide.
        J’installe un chauffe eau sur l’installation sanitaire.
        Après mon compteur d’eau, j’ai mon robinet d’arret avec une sortie male en 20/27, je souhaite raccordé dessus un clapet antipollution sur ca sortie femelle en 20/27 et laisser la sortie male en 20/27 libre pour raccordé mon tuyau d’alimentation en eau du local dans le couloir ou ce situe le compteur, a ma nourrice d’eau froide dans mon logement, quel tuyau utiliser ? de quel diametre ? avec quels raccords ?
        puis je utiliser du tuyau bleu en 16 pour alimenter de mon compteur a ma nourrice ?
        Ensuite, quel T utilisé pour faire la jonction alimentation chauffe eau et nourrice eau froide ?
        sachant que les nourrices on 2 sorties male, l’une en 15/21, l’autre en 20/27.
        de plus, j’ai déja les deux flexibles du chauffe eau, les deux sont en 20/27 femelle {qui se connecte sur le cumulus} d’un coté, et 15/21 male a l’autre extrémité.
        je suis un peu perdu avec tous c’est raccords…
        merci de votre aide.
      • #35084 Répondre
          Salut.
          Entre le compteur et la nourrice tu devrais utiliser du tuyau PER 16/20 avec un raccord écrou prisonnier 20/27 de chaque coté.
          Le chauffe-eau s’alimente depuis le bout de la nourrice, donc 20/27, si elle est femelle a cet endroit utilisez un mamelon mâle/mâle vissé sur la nourrice.
          Les sorties 15/21 sont destinés a alimenter les autres appareils, si vous avez trop de sorties condamnez celles que vous n’avez pas besoin avec des bouchons 15/21 femelle, (condamnez toujours les sorties du coté de l’arrivé).
          Une ou des images de votre réalisation, seraient les bienvenues, elles permettraient aux autres personnes de s’inspirer.
          En plus vous pouvez les poster en tant que visiteur, « pas d’inscription necessaire ».
        • #35085 Répondre
          cedric30
            voici deux photos de mon installation
            une avec mon compteur d’eau bleu et le tuyau per bleu d’arriver
            l’autre avec le chauffe eau et la nourrice, ainsi que le tuyau bleu per pour l’arriver
            les raccords ecrou prisonnier il faut utiliser ceux pour le cuivre ? je n’en ai pas trouver pour le per
          • #35086 Répondre
              Les raccords a écrou prisonnier sont exactement les mêmes que ceux utilisés sur les départs de nourrice, mais avec un diamètre plus important.
            • #35087 Répondre
              cedric30
                Voici une photo de mon installation avec cumulus et kit raccordement sans soudure.
                je compte mettre 2 flexibles inox femelle femelle en 15×21 pour rallonger jusqu’a la nourrice.
                par contre je ne trouve par de raccord coudé a écrou prisonnier en 20×27 a glissement pour per de 16.
                Après mon compteur d’eau, j’ai juste un robinet d’arret. dois je mettre un clapet? un robinet de purge? quels sont les éléments obligatoire?
              • #35088 Répondre
                cedric30
                  Coude écrou libre à glissement femelle 15×21 pour Ø16
                • #35089 Répondre
                  cedric30
                    Ma solution serait d’inverser la nourrice d’eau froide, de raccordé l’alimentation d’eau sur la sortie 15×21 avec l’écrou que je viens de publier, puis de rallonger l’alimentation d’eau sur le chauffe-eau sur la sortie 20×27 de la nourrice avec une flexible inox femelle 20×27 et femelle 15X21, je sais pas si ce modele de flexible inox existe… après vérification non ce modele de flexible n’existe pas…
                    comment faire? mettre un mamelon femelle 20×27 et male 15×21 sur la nourrice?
                  • #35090 Répondre
                    cedric30
                      Coude d’alimentation mâle 15×21 femelle 20×27 ?
                      Coude d’alimentation mâle femelle 20×27 ?
                      en fait je choisi en fonction de mes raccords dispo ?
                    • #35091 Répondre
                      cedric30
                        voici un schéma a main lever avec les éléments que je dois acheter, est ce correct ??
                      • #35092 Répondre
                          Telle que je vois votre install j’utiliserais un réduction 20/27 femelle vers 15/21 même que je visserais sur la nourrice, ensuite le deux flexibles F/F se raccorderaient entre les flexibles actuelles et les réductions.
                          C’est toujours une installation avec flexibles mais….
                        • #35093 Répondre
                          cedric30
                            Mais…??
                          • #35094 Répondre
                              cedric30 wrote:
                              Mais…??
                              Je me suis mal exprimé (mea culpa)
                              Je voulais dire que la solution que j’ai propose peut faire l’affaire mais c’est toujours une installation avec des flexibles.
                              Comme la majeure partie des plombiers, je n’aime pas avoir recours a des flexibles.
                              Dans votre situation il serais certainement plus judicieux d’utiliser des réductions 20/27 femelle -> 15/21 mâle, vissés sur les bout de nourrice et sur les entrée et sortie de ballon puis un morceau de tuyau per avec un écrou prisonnier a chaque bout.
                              Mais comme j’ai vous deja les flexibles alors j’ai adapté ma réponse.
                          Répondre à : Aide pour finaliser installation sanitaire PER dans appartement
