aide multicouche
    • #17407 Répondre
      steph
        bonjour pouvez vous m aider pour ma futur installation mulicouche ce sera pour une maison neuve avec passage dans chape quelle diametre utiliser pour mes8 radiateurs + sanitaires???doit on faire un circuit avec aller retour a chaque fois??? peut on passer les tuyaux apres la mise du placo???peut on utiliser plusieurs nourrices ??? aidez moi merci d’avance
      • #27305 Répondre
          tubes de 20 pour la distribution puis du 12 pour les radiateurs petits et moyens puis 16 pour grands radiateurs.
          vous pouvez utiliser autant de nourrices que vous le désirez, pour le sanitaire regardez en haut de la page le lien diamètres.
          effectivement un circuit aller et retour a chaque fois, seulement sur radiateurs.
          dans la mesure ou vous passerz vous tubes sous les coilson oui, car il est déconseillé de passer dans le portes, pour une bonne efficacité de l’installation passez toujours au plus droit.
      Répondre à : aide multicouche
