Aide au choix d’une chaudière pour chauffage et eau chaude
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Aide au choix d’une chaudière pour chauffage et eau chaude
    • #17949 Répondre
      Marc
        Mon ballon ECS Stick est en train de rendre l’âme et se pose donc la question de remplacer aussi ma chaudière Frisquet qui n’est pas a condensation et qui a 11 ans par une solution combinée chauffage + ECS à condensation. Mon chauffage est constitué de 2 circuits: 1 basse température pour le plancher chauffant du RDC et un normal pour l’étage. Ma facture de gaz annuelle est de l’ordre de 1500€.
        Pour l’instant j’ai 2 devis: un avec une Chappee Moorea 1 HTE et l’autre avec une Viessmann Vitodens 222f a serpentin complété par un module plancher chauffant.
        Quand je parcours les forums sur la plomberie, je m’aperçois que les combines chauffage a 2 circuits + ECS posent pas mal de problèmes de régulation en fonction du mode été ou hiver.
        Mes questions:
        Ne faut il pas privilégier une solution avec ECS gaz séparé ?
        Si ECS intégré et compte tenu de mon double circuit de chauffage, laquelle des ces 2 chaudières sur a le mieux réguler les 3 circuits (2 chauffages + 1 ECS) ?
        Au niveau fiabilité que préconisez vous (il semble que la Moorea ait été sujette à pas mal de pannes d’après les forums)?
        Merci d’avance
    Répondre à : Aide au choix d’une chaudière pour chauffage et eau chaude
