› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Aide au choix des diametre de mon evacation
Anonyme, le il y a 15 années et 2 mois.
elmagodeoz
Bonjour, je souhaite réaliser mon evacuation ainsi que ma connexion au réseau de tout a l’egout sortie Ø 160.
Pouvez-vous m’aider à valider et definir les diametres des tuyaux, j’ai réalisé un schéma avec des numeros de 1 a 16 sur chaque tuyau pour indiquer le diametre en fonction du repere. J’ai dessiné également une vue de dessus.
Merci pour votre aide
1 et 2 – Ø 100
3 – Minimum Ø 50 jusqu’au plus prés du point de raccordement de la douche (6).
4 – Minimum Ø75 ou 80, si possible 100.
5 – Ø 100
7,8 – Ø 40 jusqu’au point de raccordement du lavabo puis réduction Ø 40-32.
9,10 – Ø50 puis réduction Ø50-40, au plus prés du raccordement.
11- Ø40, attention selon la configuration de l’installation il est possible que l’eau remonte sur la baignoire et la douche.
Points 9 et 10: si les appareils sont a moins de 1m du collecteur il est possible de les raccorder directement en Ø40, personnellement je conseille d’utiliser du Ø50 et réduire au dernier moment.12 – Minimum Ø50
13 – Ø40 si moins de 1m sinon Ø50 et réduction Ø50-40 sous évier.
14 – Ø40
15 – Ø100
16 – Ø100 ou plus si cela vous arrange. -
Merci pour votre réponse, je viens de redessiner mon schema d’evacuation en 3D en suivant vos conseils pouvez-vous me confirmer qu’il est correct.
Schema 1er etage :
liens : https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2009-2010/1300351003-evac1er.jpgScema RDC :
liens : https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2009-2010/1300351122-evacrdc.jpgUne grande partie de mon evacuation passe dans la terre sous ma dalle du RDC les regards sont ils obligatoire et si oui comment les réaliser car tout sera carrelé ? A partir de quelle longueur faut il des manchons de dilatation ? Me faut il des Té antivide en fin des tuyaux du 1er au niveau des lavabos et du lave linge et du RDC au niveau de l’evier ? Faut-il mettre des clapets antiretour et si oui a quel endroit ?
Il y aura des regards sur les chutes et a divers endroit des tuyaux du 1erMerci d’avance pour vos réponses bonne reception
