Aide à un Schéma de plomberie étranger
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Aide à un Schéma de plomberie étranger
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 années et 7 mois.
    • #23306 Répondre
      Samyrfateh
        J’ai besoin de votre au vu que mes compétences sur le sujet sont très très limitées.
        Je dispose d’une citerne enterrée sous une terrasse (pour des questions de débits insuffisants venant de l’eau du réseau) qui va propulser de l’eau sous pression en vers une citerne de 2000 l sur le toit d’une maison (1 étage) et qui dispose aussi d’un chauffe eau solaire (tubes à vide).
        Pouvez- vous me dire si je dois faire partir les nourrices et les tuyaux dès la sortie de la citerne 2000 l et du chauffe pour alimenter chaque pièce nécessaire au premier étage ou rez de chaussée ?
        Existe – il des plans dont je puisse m’inspirer ?
        Merci à tous pour votre aide d’avance !
      • #50308 Répondre
          Des schémas il y en a des centaines sur le forum, mais certainement ne correspondent pas a vos besoins.
          Le citerne que vous désirez mettre en hauteur.
          Il faudra l’alimenter avec votre eau du réseau.
          Ensuite vous tirez une ligne qui va alimenter les différentes nourrices et la production d’eau chaude.
          Je ne connais pas la configuration de la bâtisse mais tout je pense qu’une nourrice de distribution par étage c’est mieux.
      Répondre à : Aide à un Schéma de plomberie étranger
