› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Affichage regulateur siemens REV34 continu
generik, le il y a 6 années et 8 mois.
Je possede un rev34 pour piloter une vanne 3v qui est alimenté avec 2 piles 1.5v.
Lorsque l’on place les piles, il y avait toujours un timer, la lorsque je les met en place j’ai la totalité de l’ecran qui reste en affichage constant continu. (je suis hors socle pour info). Quelqu’un a deja eu ce defaut?
merci -
Il s’agit donc d’un thermostat placé ?
– dans une autre pièce
-à cent mètres
– avec une liaison radio
-avec une liaison filaireEt qui commande une vanne trois voies sur une chaudière, vanne qui elle fonctionne sur du courant alternatif 220V fourni par l’installation?
Pour votre description du problème, seul l’affichage du thermostat semble être en cause.
Vous devez tout de même vérifier que l’installation réceptrice est sous tension et qu’elle communique avec la station émettrice.
Merci pour votre retour,Je possède un thermostat placé dans le salon qui communique avec la vanne mélangeuse 3v placée dans le garage en filaire.
Tout est alimenté (chaudière, servomoteur et transfo 3v pour le thermostat).
j’ai fait les tests sans le socle et avec, rien ne change (également en attendant les fameux 180 secondes).Je pense que c’est l’affichage seul qui a un problème, une sur-tension de la part de transfo alim du thermostat???
J’ai ouvert le thermostat en espérant voir une pile lithium ou quelque chose comme ca, pour remettre les pendules a l’heure, mais rien trouvé.
Je ne sais pas trop quoi faire de plus, un composant grillé??
merci de votre retour -
D’après votre description, le thermostat est alimenté par un transformateur qui lui fournit du 3Volts . Dans ce cas de figure, les piles sont l’élément qui permet la sauvegarde de la programmation et de l’information en cas de coupure de l’alimentation.
Vous avez changé les piles et bien entendu vous avez acheté des piles neuves de qualité, chimiques, non rechargeables.
Vous avez installé ces piles dans leur logement en prenant soin de vérifier la polarité (leur sens) .
Votre écran affiche de l’information.
Vous avez réinstallé le boitier avec l’écran sur son support après avoir vérifié que les connecteurs (ressorts ou aiguilles) n’étaient pas oxydés.
Éventuellement, vous avez utilisé un spray favorisant les contacts électriques tant sur les ressorts/contacts des piles que sur les ressorts/aiguilles du boitier et de son support.
Vous n’avez pas forcé pour replacer le boitier et n’avez pas plié une des broches/aiguille lors de cette opération.Il doit donc s’agir, si vous avez de l’affichage, d’un problème de réinitialisation.
Si vous avez un mode d’emploi, vous devez trouver un mode de réinitialisation. La réinitialisation chez SIEMENS, c’est très souvent un petit trou dans lequel on enfile une minuscule pointe que l’on pousse.À étudier donc ……
Seulement pour mémoire, SIEMENS a racheté l’entreprise Suisse de fabrication de régulations LANDiS&GYR . En postant une photo de votre thermostat ou en cherchant sur ce site des infos avec les mots clefs « Thermostat » et « LANDIS&GYR », vous obtiendrez, peut-être, une réponse plus explicite que celle que je donne.
Merci pour ces éventuels contrôles, mais rien de suspect ainsi,
l’affichage est fixe, tout ce qui peux être affichés s’affiche de façon a ce que si l’on appuie sur une touche on voit pas ce qui se passe.
J’ai donc remplacé les 2 piles 1.5v par un transfo 3v .
Au début, l’affichage était opérationnel, mais la HS.
Aurait il reçu une surcharge de la part du transfo? (j’ai vérifié au voltmètre, j’ai bien 3.1v. en ampérage c’est indiqué 1A)une réinitialisation suivant la notice chapitre chauffagiste a été tenté mais rien n’a changé.
Apres si personne n’a de solution je vais remplacer.
En terme de régulateur commande 3 points (pour cette vanne 3v avec servo 230v), que me conseilleriez vous?
merci -
Désolé mais je ne comprends pas tout.
Vous avez supprimé les piles et remplacé ces piles par un transfo alimenté en 220Volts qui a une sortie polarisée en 3,1Volts . Dans cette situation/état, le thermostat a fonctionné ou il s’est contenté de présenter l’affichage standard sans vous donner la main et donc vous permettre de le paramétrer.
Actuellement/aujourd’hui, il n’y a plus d’affichage (l’écran est entièrement noir ou blanc ou gris) ou il y a encore un affichage que vous ne pouvez pas modifier avec les touches de contrôle.
S’il y a encore un affichage que vous ne pouvez pas modifier, il est possible que les contacteurs situés derrière les touches n’entrent plus en contact avec les contacts situés sur la platine électronique : oxydation due au vieillissement ou à l’humidité ou à l’ambiance corrosive (peinture, papier peint) . Si vous avez ouvert l’appareil, vous avez pu mal le refermer. Si vous avez soudé à l’étain, le décapant peut être en cause.
Le produit SIEMENS en lui même est un produit recommandable, et la marque équipe des installations industrielles à risque. Mais les composants des platines électroniques sont fabriqués en Orient, et les platines souvent assemblées au même endroit. Et même si c’est testé par échantillonnage, on est jamais à l’abri d’une pièce qui vieillit mal et défaille.
non cela a fonctionné puis subitement ce pb d’affichage
je vais racheter un thermostat
