› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › adapter une resistance en triphasée
X-Niel, le il y a 9 années et 9 mois.
- AuteurMessages
fab95Bonjour,
Suite a une panne totale sur chauffe eau neuf 200l stea , absence de chauffage de l’eau, je reçois du SAV une résistance en tri (6 boulons et fils en parallèle) 2400 w 3×230 totalement adaptée d’après eux à mon chauffe eau qui est en mono (résistance origine 2 boulons 2 fils) – outre le fait qu’ils m’envoient une 40 cm au lieu de 44 … ce qui me laisse vraiment pensé qu’ils ont un problème de référencement de pièces, puis-je en attendant tenter le coup de mettre cette résistance ! mon esprit quelque peu logique me laisse croire que je vais alimenter qu’un tiers de la puissance puisqu’en mono ! Merci de votre aide
FabCertaines résistances peuvent fonctionner sur les deux types de courant.
Le fait que la résistance soit plus courte ne veux pas dire qu’elle soit moins puissante.
S’il te l’on envoyé , installe la sans aucun problème, normalement elle est fonctionnelle a 100%
- AuteurMessages
