Adaptation/transformation/compatibilité de Flotteur Geberit
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation WC et Wc suspendus Adaptation/transformation/compatibilité de Flotteur Geberit
    • #24191 Répondre
      reaumur
        Dans mon appartement j’ai une chasse d’eau geberit apparemment un ancien modele.
        Cette chasse d’eau c’est mis a fuiter vers la cuvette et nous avons appelé un plombier.
        Apres démontage de la platine, le plombier me dis que le flotteur n’est pas adapté au réservoir et qu’il commende la pièce nécessaire. Ca fait bientôt deux semaines et la pièce n’arrive pas.
        Bien que je ne soit pas bricoleur je me suis intéressé au problème, et effectivement le flotteur sur place touche le bords de la chasse d’eau au niveau de la tige de reglage du niveau d’eau.
        Quelqu’un pourrait me dire ou trouver ce flotteur car le plombier ne donne plus de nouvelles
      • #54447 Répondre
          Je me réponds a moi même, j’ai fini par trouver la panne.
          En réalité le mécanisme que l’on voit dans l’image a été remplacé par le passé, et il n’est pas compatible avec le materiel installé chez moi.
          Je vais attendre le retour du plombier pour voir s’il arrive a trouver la piece d’origine.
        • #54448 Répondre
            D’après l’image que vous postez, le flotteur n’est pas le bon, votre chasse d’eau était équipé a l’origine avec un flotteur type 350 au lieu du 380 qui se monte généralement sur toutes les chasses d’eau Geberit.
            Mais dans la pratique le Flotteur Type 380 frotte au niveau de la tige de réglage de niveau.
            Pour que votre flotteur se monte sur votre chasse, il suffit de remplacer l’étrier ou seulement le petit clips que l’on voit sur la droite de la pièce.
            Sur commande chez tous les fournisseurs de plomberie.
            Si vous arrivez a trouver juste le clips de mantiens du flotteur ça fait aussi l’affaire.
        Répondre à : Adaptation/transformation/compatibilité de Flotteur Geberit
