acleis ngvm23 pas de sanitaire
    • #25065 Répondre
      tdi7777
        Si quelqu´un peu m´aider .Voici mon probléme.
        J´ai une elm leblanc acleis NGVM23-2H .
        Il y a environ 4 ans de cela le chauffage fonctionnait correctement , pas le sanitaire .Les robinets d´eau chaude avait tout de meme une bonne pression.Un membre du site m´a conseillé de changer a l´époque le débimétre , chose que j´ai fait , tout a de nouveau fonctionné correctement jusqu´a il y a 3 semaines .Le chauffage fonctionne correctement , par contre le sanitaire ne fonctionne plus correctement.Parfois la chaudiére ne se déclenche pas lorsque l´on ouvre les robinets d´eau chaude.Lorsque que l´on coupe la chaudiére , on attend un peu et ouvre de nouveau l´eau chaude cela fonctionne.J´ai donc pour etre sur , échangé le débimétre , la sonde ctn de temperature depart chauffage , la sonde de temperature sanitaire eau chaude . J´ai vidanger et recomplété la chaudiére ,mis un autre circulateur (pompe , j´en avais une deuxieme en réserve) le probléme persite.Lorsque la chaudiére est en fonctionnement , il n´y a pas de crépitement ou bruit bizarre.Le fait de couper l´alimentation et ensuite remettre le courant ce qui fait fonctionner la chaudiere pourrait avoir comme origine un défaut sur la platine ?
        Pas de message erreur sur le tableau de bord ni de bip.
        A priori pas de chute de pression de l´eau , a l´ouverture des robinet le débit et normal.
        Si quelqu´un aurait une idée , peu etre sur un composant de la platine qui permet de déclencher le bruleur et donc le fonctionnement de la chaudiére. Je n´ai pas le schéma éléctrique de la platine de cette chaudiére.
        Merci par avance pour votre aide.
      • #57868 Répondre
          Tel que vous décrivez le problème je pencherais par le circuit imprimé (carte mère) .
        • #57869 Répondre
          tdi7777
            Merci Dani,
            Je vais voire avec la platine du tableau de bord.
          • #57870 Répondre
            customsthis
              J’ai la même question. J’espère que quelqu’un peut expliquer plus en détail.
              slope game
            • #57871 Répondre
                Pour être entendu, il faut en effet apporter de nombreuses précisions lors de sa demande d’aide voir conditions ici: https://plombiers-reunis.com/topic1150-questions-sur-les-chaudieres-aideznous-a-mieux-vous-aider.html.
            Répondre à : acleis ngvm23 pas de sanitaire
