› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › accès conduit fumée sur chaudière fioul ventouse
- Ce sujet contient 2 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 2 années et 4 mois.
Julian
Je souhaite faire un entretien complet de ma chaudière fioul condensation Bosch Olio Condens 3000 (anciennement GEMINOX FCX 22C). J’ai nettoyé le condenseur, son siphon, et le corps de chauffe. Mais dans la notice technique, il est indiqué qu’il est nécessaire d’inspecter et nettoyer le conduit d’évacuation des produits de combustion: C’est une chaudière à ventouse horizontale. Le problème est que le conduit de fumée se trouve derrière le condenseur et je ne vois pas du tout comment y accéder pour cette inspection et nettoyage…
J’ai regardé plusieurs tutoriels sur Youtube, très bien faits, mais à aucun moment on ne parle du nettoyage du conduit de ventouse malheureusement.
Je peux accéder à la sortie ventouse qui donne derrière ma chaufferie sans problème, mais je ne pense pas qu’il soit judicieux de désassembler la sortie de ventouse pour nettoyer le conduit de l’extérieur.
Si quelqu’un a une idée, merci d’avance! -
Normalement les conduits ventouse ne se salissent pas ou presque pas, une suffit d’une inspection visuelle, si vous trouvez que c’est encrassé alors il faut démonter.
Mais pour regarder dedans le plus simple et souvent de regarder depuis l’extérieur, sinon le démontage est aussi possible, les ventouses sont normalement démontables, du moins mois je les laisse démontables de façon a qu’elles puissent coulisser dans la traversé du mur si nécessaire.
Merci pour votre réponse, Je vais essayer de déboiter la sortie de ventouse pour nettoyer l’intérieur. Elle est noircie et je veux repartir sur une bonne base pour voir s’il y a un problème de combustion ou si c’est seulement un manque d’entretien.
