› Communauté › Tutoriels et guides › Abreviations et définitions – plomberie et chauffage (topic unique)
- Ce sujet contient 23 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par
Nadial, le il y a 5 années et 2 mois.
Vous lisez 23 fils de discussion
A
- Abaque = Graphique permettant de simplifier des calculs.
- ACI = Anode a courant imposé (Ballon d’eau chaude).
- ACS = Attestation de conformité sanitaire.
- Accumulation = Appareils permettant d’accumuler l’énergie pour le restituer plus tard. On parle souvent de chaudières a accumulation, qui produisent et stockent l’eau chaude dans un récipient intégré afin de répondre a des gros débits d’eau.
C
- CTA = Centrale de traitement d’air[
- Sonde CTA = Coefficient de Température Positif (voir plus ici)
- Sonde CTN = Coefficient de Température Négatif (voir plus ici)
- COP = Coefficient de performance, c’est un indicateur qui permet d’analyser le rendement et la performance d’une pompe a chaleur fonctionnant en
- mode chauffage, plus le COP est élevé, et plus la pompe est efficace et économique.
- Exemple: COP 4.4 = la pompe consomme un kilowatt et restitue 4.4 kilowatts, ce qui génère un gain de 3.4 kilowatts.
- A l’heure ou j’écris ces lignes, l’ADEME recommande l’utilisation des appareils ayant un COP de 3 au minimum.
- L’échèle COP étant de COP 1 a COP 7.
E
- EF = Eau froide
- ECS = Eau chaude sanitaire
- ENR = Énergies renouvelables
- EP = Eaux Pluviales
- EPI = Équipement de protection individuelle (lunettes, gains, chaussures de sécurité etc…).
- EU = Eaux usées (seulement cuisines et Salles de bains).
- EV = Eaux vannes (certains l’appellent aussi eaux grises) ce sont les eaux des toilettes.
- EF = Eau froide
H
- HP/HC = Heures pleine/ Heures creuses –
deux tarifs d’électricité, le compteurs équipés basculent d’heures pleines a heures creuses a 22h 35m pour revenir en heures pleines a partir de 6h 35m dans cette tranche horaire le prix du K-watt est moins cher afin d’équilibrer la consommation énergétique.
Désormais avec les nouveaux compteurs Linky, les horaires des heures pleine ou creuses peu varier d’une region a l’autre, il est même prévue qu’une tranche horaire d’heures creuses soit installé en plaine apres midi.
Quoi qu’il en soit, il appartiens a l’utilisateur de faire réaliser l’installation electrique nécessaire permettant aux appareils énergivores de tourner seulement aux heures creuses.. - HPE = Haute performance énergétique
- HQE = Haute qualité environnementale
I
- IP = Indice de protection contre les corps liquides et solides (exemple: IP 65 « Plus le chiffre est élevé et plus la protection est importante ») Très utilisé dans les composant électriques.
- ITE = Isolation thermique extérieur
- ITI = Isolation thermique intérieur
J
K
- Kwh = Kilowattheure – Unité Européenne désignant la puissance ou la consommation d’énergie sous touts ses formes, Cette unité remplace toutes les autres unités énergétiques, comme par exemple les chevaux vapeur, de nous jours les cartes grises automobile désignent la puissance du véhicule en KwH et non en CV « chevaux vapeur« .
L
N
O
Q
R
- RCH = Retour Chauffage.
- RDDS = Robinet détendeur et déclencheur de sécurité (Gaz butane et propane).
- ROAI = Robinet a obturateur automatique intégré (robinet gaz (pc gaz) a obturation automatique en cas de baisse de pression en aval.)
- RTA = Régulation Thermique Automatique – Ce type de vannes se trouve sur certains modeles de chaudière en sortie d’eau chaude. Elle existe sous d’autres formes et sous d’autres noms, par exemple: le limiteur de température sur les sorties de ballons électriques.
- RT = Règlementation thermique (depuis 2000 et jusqu’à 2020, (devenue RE apres 2020)
- RE = Règlementation environmental (depuis 2020)
Voir ici toutes les règlementations thermiques et environnementales.
S
- SME = Type d’assemblage de tuyaux en fonte par emboîtement.
- SMU = Type d’assemblage de tuyaux en fonte par bout-a-bout avec des colliers de serrage.
- Sonde CTP = sonde de température a coefficient de température positif
- La valeur Ohmique de la sonde augmente avec l’augmentation de température.
- Sonde CTN= sonde de température a coefficient de température négatif.
- La valeur Ohmique de la sonde diminue au fur et que la température diminue
- Pour les sondes voici une image extraite d’une documentation qui illustre cette explication.
