› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › 4 radiateurs sur 8 ne chauffent pas
- Ce sujet contient 13 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
radiator, le il y a 13 années et 4 mois.
Voilà je me retrouve dans une impasse vous êtes mon dernier espoir…lol
Je possède une installation de 8 radiateurs sur 1 étage reliés à une chaudière gaz de ville chaffauteaux et maury centora.
Les 4 premiers radiateurs chauffent et les 4 autres peu voir pas du tout.
Je possède des têtes thermostatiques à l’ancienne donc pas bloquée, ensuite pression 1,5 donc là pas de problème.
Les tés sont bien tous ouvert.
J’ai bien tout purgés, aucune présence d’air dans radiateur. J’entends bien que le circulateur fonctionne correctement.
J’ai vidangé tous les radiateurs pensant qu’ils sont peut être bouchés mais rien???Que peut il y avoir comme problème pour qu’ils ne fonctionnent pas???
Merci d’avance
fermer les radiateurs qui chauffent et regarder si les anciens qui ne chauffaient pas fonctionne maintenant -
bonsoir,J’ai déjà testé en fermant les 4 premiers radiateurs mais aucunes différences. Ils ne chauffent pas…
Avez vous verifier sur les retours sont ouverts.
Fermez les robinets et purgez a nouveau jusqu’à que l’eau chaude sorte par la purge, ensuite ouvrez les robinets, faites cette opération individuellement sur chaque radiateur qui ne fonctionne pas!
Merci pour votre réponse. Mais qu’est ce que les retours?? Donc je ferme les radiateurs un à un et je purge jusqu’à ce que l’eau chaude sorte en faisant l’appoint à chaque fois! Ok je vais tenter demain et je vous tiens au courant.
le retours c’est la pièce au fond du radiateur qui récupère l’eau du radiateur pour l’envoyer vers la chaudière.
Le retour s’appelle aussi té de réglage ou coude de réglage selon les cas.
Ok les tés sont bien ouvert j’ai vérifié cela en premier. J’aurai aimé que ce soit ça hélas!!!!
Bjr,J’ai bien suivi la procédure et je constate que c’est de l’eau froide qui en sort???
Cdlmt -
et quand vous tirer de l’eau sur les radiateurs qui ne marchent pas, est ce que la pression de la chaudière baisse?
Oui la pression baisse
ca veut dire normalement qu’il n’y aurait pas de bouchons. Il faudrait voir si c’est soit vos thermostatiques ou soit votre pompe qui n’est pas assez puissante…vos radiateurs qui sont froid sont a l’étage?
Regarder sur votre pompe sur le coté il doit y avoir un bouton qui permet de régler la vitesse 1,2 ou 3 mettez 3 si vous pouvez -
Concernant les robinets, à ce niveau pas de problème c’est des anciens qui ne sont pas thermostatique que j’ai démonté un à un et ils ne sont pas bloqués.Les radiateurs sont sur 1 étage 4 devant (cuisine/entrée/salon qui fonctionnent et 4 derrièress (salle de bain et 3 chambres qui posent problème)
Pour le circulateur, je constate un vis devant. Quand je consulte la notice de la chaudière, je vois que celle-ci indique réglage PV (petite vitesse) ou GV(grande vitesse). Voici photo
pour ma part, sur ma chaudière le vis est tourné à gauche? Je ne sais pas si réglé sur PV ou GV? -
c’est pas la vis au milieu qui donne se réglage. sur le coté il doit y avoir comme un bouton a tourner donc soit pv soit gv non?
Je ne vois rien autour du circulateur?? Je me demande si l’option 2 vitesses n’est pas en série?
