› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Vieux radiateurs en fonte avec une sonde extérieure filaire
- Ce sujet contient 9 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
katy09, le il y a 11 années et 4 mois.
J’ai acquis un appartement qui date de 1963. Les radiateurs en fonte n’ont pas de soucis particuliers.
Comme j’ai l’électricité à refaire, j’ai contacté un électricien. Quand il a vu les « vieilles » sondes avec un fils qui part du variateur au bout du radiateur et qui est avec un fil en acier avec un sonde au bout, il m’a dit que je pouvais couper celles-ci. Elles ne seraient plus à rien.
Cet après-midi j’ai donc coupé avec une pince une des sondes. Mais maintenant je suis inquiète.
L’appartement fonctionne avec le gaz de ville. Au vu des travaux, je n’ai pas demandé faire réouvrir le gaz. Je sais qu’il a été coupé.
Pourriez-vous me dire que le fait d’avoir coupé cette sonde ne pose pas de soucis ? Est-ce que je peux changer le variateur ? Mais comment procéder ? C’est un variateur ancien de ce type :
Merci d’avance pour vos conseils en espérant ne pas avoir fait de gaffes. Mais bon le gaz étant coupé, il faut que j’anticipe avant…
Katy09
bonjour et bienvenue sur ce forum
par contre ça commence mal, si c’est bien des robinets thermostatiques avec sonde à distance comme sur la photo et que vous avez coupé le capillaire en cuivre, vous pouvez jeter la tête de robinet à la poubelle, il ne fonctionnera plus!
ce sont donc des robinets thermostatiques avec captation de la chaleur à l’aide de la sonde qui est au bout du capillaire.les robinets qui sont installés sur vos radiateurs ont bien la tête en l’air vers le haut? ou à l’horizontal?
parce qu’en général ce type de robinet thermostatique avec sonde à distance est installé quant on ne peut pas mettre des robinets thermostatiques avec sonde intégrée qui logiquement doivent être posés avec la tête à l’horizontal ( pour avoir un fonctionnement optimum)il n’y a pas mort d’homme il suffit de changer la tête du robinet!
Je vous remercie pour votre accueil et votre réponse. Ouf !!!!! Vous me rassurez. Les différents robinets sont tous à l’horizontal. Cela pose un souci ?
De toutes façons vu que les robinets thermostatiques ont l’air de dater de quelques années, je comptais les changer.
Est-ce que cela se change facilement ou pas ?J’aimerais mieux des robinets thermostatiques sans cette sonde….
les sondes à distance c’est pas beau, si toutes les têtes sont à l’horizontal c’est l’idéal, postez une photo pour voir la marque, suivant les modèles , c’est clipsé ou vissé.
Voici quelques photos des robinets thermostatiques :
En espérant que vous pourrez m’aider à changer tous ces anciens robinets ^^
Bonne soirée.
Katy
Ce sont d’anciens modèle DANFOSS, la tête s’enlève en dévissant la vis sur le collier noir il y en a peut être encore dans le commerce, sinon s’il faut changer aussi le corps du robinet ce sont des Danfoss équerre inversé 15×21
Je vous remercie pour votre aide : c’est super !!
Je prends en note les références indiquées. J’ai vu directement sur le site de Danfoss qu’ils font des têtes de remplacement. Je vais voir dans le commerce si je peux en trouver on ne sait jamais.
A tout hasard si je n’en ai pas dans ma ville (Troyes) pensez vous que je puisse mettre n’importe quel type de robinet thermostatique ?? En restant dans ce type de modèle bien sûr.
vous pouvez mettre d’autres marques de robinet complet en gardant le même type de raccordement ( équerre inversé) si vous trouver que des modèles ( équerre) il faut modifier un peu la tuyauterie sinon la tête sera dirigée vers le haut ( c’est moins fiable mais ça marche quand même)
par contre en regardant les photos j’ai des doutes sur le diamètre 15×21 ( 1/2) j’ai l’impression que c’est peut être du 12×17 (3/
et la c’est plus difficile à trouver.pour être sûr il faudrait prendre la mesure exacte de l’écrou (voir photo)
Je mesurerais l’écrou quand je retournerais à l’appartement. Si c’est vraiment l’autre dimension que vous m’indiquez comment dois-je procéder si je ne trouve pas de robinets de cette taille ??
Est-ce qu’il existe des « adaptateurs » pour poser des robinets de toutes tailles ??? Je ne sais si je m’exprime bien !
J’ai vu le post épinglé https://plombiers-reunis.com/topic484-demontage-de-tetes-thermostatiques-danfoss-et-giacomini.html pour démonter un robinet donc j’espère que ça ira…
J’ai démonté le robinet thermostatique et suis allée en magasin. Il y a des robinets vendus seuls donc apparemment je n’ai pas besoin d’en prendre des « complets ».
J’ai pris juste la mesure du diamètre du « bout » du radiateur là où il y a le robinet qui serait de 23 mm.
Auriez-vous par hasard un site internet à me recommander pour acheter des robinets pas trop cher ? J’en ai 6 au total à changer
