› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Viessman Vitodens 100 w – Mettre en eau chauffages complémentaires
eltoniowar, le il y a 8 années et 5 mois.
Je suis un particulier comme je l’ai indiqué dans ma description. J’ai fais des travaux chez moi et j’ai aménagé mon étage. J’y ai donc installé 3 chauffages avec un réseau en multicouche (en 16) que j’ai raccordé à ma chaudière, qui semblait déjà « prête » à alimenter l’étage.
J’ai terminé l’installation du réseau, j’ai raccordé le tout et je dois donc désormais remplir ce réseau d’eau.
Autant pour l’électricité j’avais pas d’appréhension que pour le chauffage et la chaudière je préfère « qu’on me fasse un dessin » que de me lancer à l’aveugle. J’ai eu des problèmes par le passé et ne pas avoir de chauffage en hiver ….Je vous met des photos et je voudrais savoir comment mettre en eau, savoir remettre de la pression … chasser l’air … quelles vannes tourner …. Vous m’avez compris je chercher à être certain de ce que je vais faire avant de me lancer.
Bon, je sais qu’on a déjà vu plus propre et plus pro, je n’avais jamais tenu un tournevis avant ces travaux
Merci à tous et excellente journée.
Bon, je me répond à moi même.
Il semble que la solution soit la suivante :
– couper le gaz (1/4 de tour de la manette jaune)
– mettre en fonction SERV (couper le chauffage uniquement à partir du variateur pendant plus de 3 secondes)
– tourner le bouton bleu qui se trouve sous la chaudière et qui est en fait la vanne de remplissage, il fallait le savoir
– remplir jusque 0,8 / 1 bar
– fermer le robinet, ouvrir la vanne de gaz, couper et rallumer la chaudière pour sortir de la fonction SERV et la remettre en marche.«
Tout simplement ? Tout en « purgeant » les nouveaux radiateurs du haut afin d’en faire sortir l’air, j’imagine.
Moi je vous conseille tout de même de remplir jusqu’à 1,2 bars et purger les radiateurs avant de remettre en mode normal la chaudière.
Seulement quand tout est purgé et la pression stabilisé, vous basculez un mode chauffage, puis vous vérifiez que tout fonctionne et vous ré-purgez si nécessaire.
X-Niel wrote:Moi je vous conseille tout de même de remplir jusqu’à 1,2 bars et purger les radiateurs avant de remettre en mode normal la chaudière.
Merci de votre réponse.
C’est ce que je comptais faire. Pendant que j’alimenterais le nouveau réseau en eau, je purge en même temps les radiateurs les uns après les autres tant qu’il y aura de l’air qui en sortira. D’après ce que j’ai pu lire j’ai le temps de faire mes manipulations car le robinet bleu a un petit diamètre et fait monter lentement la pression.
