Ventilation cave semi enterrée
    • #21476 Répondre
      rixou
          Je continue sur mes problèmes d’humidités de mon sous sol…
          Je souhaiterais refaire une ventilation correcte car actuellement je ne pense pas que ce soit optimal.
          En PJ un plan de ma cave.
          Quelles seraient les possibilités pour créer une ventilation correcte des 2 cotés de la cave sans faire de trous vers l’extérieur? (presque impossible)
          Petite précision, la porte de garage sur la photo est totalement fermée mais en bois, il est donc possible de percer.
          Je pensais utiliser un système de conduit PVC ou souple qui traverse les pièces de droite à gauche pour faire circuler l’air (coté garage faire 2 trous dans la porte dont un vers le fond à gauche et coté chaudière, séparer le soupirail en 2 dont un au fond à gauche également) . Est-ce possible? Si oui, comment faire circuler l’air correctement?
          (pour illustrer, voir la 2ème photo)
          J’avais aussi penser à un déshumidificateur électrique mais ca me donne plutôt l’impression de « camoufler » le problème.
        • #42499 Répondre
              en mettant un petit ventilateur de gaine sur le conduit, en le raccordant électriquement sur une horloge pour le faire tourner que quelques heures par jour ( à ajuster au besoin) ça peut être la solution
              ci joint schéma
            • #42500 Répondre
              rixou
                  Merci Ruajose, c’est effectivement une bonne idée. Je vais voir si tout est possible et j espère que ca fonctionnera.
              Répondre à : Ventilation cave semi enterrée
