› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › vanne caracterielle?
grizzly06, le il y a 11 années et 8 mois.
Bonjour, sur l’installation de notre chaudière (Fuel) une vanne en « T » permet d’isoler le ballon d’eau chaude ECS de la circulation en sortie de chaudière. cette vanne se manœuvre avec un levier en plastic rouge, qui dans sa course, bute sur la manette d’un interrupteur fixé sur le corps de la vanne. Ce blocage résulte apparemment d’un montage inadapté.
Hors cette vanne « aurait tendance à se refermer toute » seule, (selon l’entreprise qui assure l’entretien), ce qui coupe évidemment l’ECS dans l’immeuble.
Je précise que cela n’est jamais arrivé auparavant.
Ce matin, Le levier en plastic rouge était cassé, et la vanne refermée « toute seule » dans la nuit ce qui donne une idée de la poussée encaissée !
Quelqu’un connait il ce phénomène ? -
Bonjour Grizlly.
De toute évidence vous parlez d’une vanne trois voies qui est utilisé en tant que vanne de zone ou sur autre fonction équivalente.
Soit la vannes n’est pas correctement monté, (il suffit de démonter l’axe et le faire tourner) ou alors le servomoteur qui actionne cette vanne est mal réglé, (la fin de couse ne corresponds pas a la couse de l’axe).
Mais de mémoire, lorsque une vanne est motorisé, il ne doit pas y avoir de butés sur la manette.
Il s’agit bien d »une vanne trois voies
Je me suis aperçu que le levier du boitier gris comportait deux encoches dans lesquelles, logiquement, le levier rouge de la vanne devrait s’enclencher, ce qui n’était pas le cas, d’ou la casse !!!!!!
Toujours d’après ce que je peux comprendre, cette vanne dirige l’eau chaude soit vers le ballon ecs, soit retour vers chaudière.
Ne reste plus qu’a savoir comment les deux leviers ont pu se désolidariser, je compte bien inteviewer l’entreprise chargée de l’entretien demain.
Merci également pour le sujet « Les vannes 3 voies ou vannes de mélange » que j’ai consulté .Je vous tiens au courant …
En fait, l’entreprise n’a pas d’explication pour les leviers désolidarisés. La vanne de régulation ne fonctionnant plus, j’ai du baisser le thermostat de la chaudière qui était sur 85°C, Chaud pour de l’ecs !!!
Les pièces sont en commande et le sujet est clos, merci encore.
