› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › validation schéma arrivée eau sanitaire en PE/cuivre
X-Niel, le il y a 10 années et 8 mois.
- AuteurMessages
Je joins au message un schéma de l’installation d’arrivée en eau de ma maison.
La maison se situe à 70 m du compteur. J’ai donc une arrivée en PE 32.
La maison compte 2SDB, 1 cuisine, 2 éviers, 2 WC.
L’arrivée se situe dans le sous sol. Je pense faire le réseau en cuivre dans le sous-sol (distribution vers les robinets extérieurs et eaux de pluie) avant de monter au 1er étage pour alimenter la maison.
Dans la maison je pense faire un réseau en multicouche (fera l’objet d’un autre post)Je suis pour l’instant parti avec des tuyaux cuivre en 20/22. Il y a un limiteur de pression au niveau du compteur.
Merci de me dire si mon schéma vous semble correct ou s’il y a des modifications / suggestions à porter ?
Ce premier schéma montre l’arrivée d’eau du compteur puis la distribution vers le 1 er étage de la maison ainsi que le départ et le retour vers le circuit d’eau de pluie
Ce deuxième schéma montre le réseau secondaire eau de pluie que j’ai prévu
Quelques corrections et c’est ok.
Le schéma eau potable de gauche ne doit en aucun cas être en contact entre eau potable et au de pluie.
La dis-connexion entre les deux réseaux doit se faire par sur-verse, (basé sur lame d’air).
Le second schéma me parait correct mais j’ajouterais quand même un clapet anti-retour juste après les cartouches filtrantes au cas ou le pressostat aurait un probleme et ne coupe pas le surpresseur a la bonne pression.
- AuteurMessages
