› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Validation évacuations et ventilation primaire
- Ce sujet contient 24 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
remy.mathieu, le il y a 3 années et 5 mois.
Stoomm
Nouveau par ici, j’ai une petite question pour ma plomberie dans mon projet de construction.
Je pensais partir sur le schéma (grossier) ci-joint. Comme vous pouvez le voir, je n’ai pas de ventilation primaire dans la continuité de mes WC et SdE du RDC.
Je voulais savoir si le fait qu’il y ait une évacuation primaire malgré tout sur la colonne, cela était suffisant ou bien si cela pose un souci.
Merci à vous pour vos lumières
C’est très bien, vous pouvez faire tel que dessiné.
Merci pour ce retour
Je reviens vers vous concernant mon plan.
N’y a-t-il pas un risque d’effet de pompe avec les WC / SdE du RDC ?
On m’a mis le doute …
Pourquoi il y aurais un effet de pompe, dites nous ce que l’on vous a dit.
C’est plus par rapport aux DTU :
Les tuyaux de chute d’eaux usées doivent être prolongés en ventilation primaire dans leur diamètre, jusqu’à l’air libre et au-dessus des locaux habités. Pour un groupe d’appareils sanitaires (bâtiments scolaires, casernes, bureaux, …) lorsque les tuyaux de chute et de descente ne peuvent être prolongés en ventilation primaire, jusqu’à l’air libre et au-dessus des locaux habités, le collecteur du groupe d’appareils doit être ventilé par une canalisation d’un diamètre au moins égal au diamètre maximal de l’évacuation piqué à la partie supérieure du collecteur principal lui-même ventilé.
Ce qui, sauf erreur, n’est pas mon cas. Du coup, que se passe-t-il pour les WC du RDC ? Pas de risque ? Et idem pour la SdE du RDC ?
Mais votre chute est deja ventilé, celle complètement a gauche.
Sur installations individuelles. Il est même possible de supprimer votre seconde chute en violet et collecter le tout avec un seul tuyau, mais cette solution comporte des contraintes de mise en œuvre et du coup on conseille la seconde chute.
Si vous faites comme vous avez dessiné je vous garantis que vous n’aurez aucun soucis.
Lisez bien votre texte… -
Merci pour votre retour.
Donc pour vous, à partir du moment ou ma chute à gauche, sur le point haut du collecteur principal, est ventilé, pas de souci ?
Au niveau des WC du RDC, je vais mettre un lave main, donc il y aura une descente en plus ici.
Pour ma SdE du RDC, je pense aussi séparer les descentes douches et lavabos.Je peux y aller tranquille ?
Au réez de chaussé il n’y as pas de chute, la chute porte bien son nom étant le tuyau vertical susceptible de se remplir en totalité lors des tirages de chasses d’eau.
Dans les règles de l’art, baignoires et douches doivent etre évacués séparément, mais dans votre cas vu que le collecteur en violet qui collecte les divers appareils sanitaires, est au niveau inférieur vous avez la possibilité de faire tel que dessiné.
Quelle dommage que vous n’avez pas lu ceci: https://plombiers-reunis.com/post501.html#p501
Bonjour Darius,
Merci pour ce retour.
Au risque de dire une bêtise, j’ai bien une chute pour mon WC du RDC non ?
Et une descente (ou deux) pour ma SdE ?Merci pour le lien, mais il me met le doute justement.
Quote:Toute installation doit avoir au moins un ventilation primaire en sortie de toiture c’est une obligation.
Pour les installations avec plusieurs chutes, il est conseillé de ventiler la chute la plus éloigné du tout-a-l’égout.Ca ok, c’est mon cas.
Quote:Les chutes restantes peuvent en dernier recours (et seulement dans ce cas) être aérés sans sortie vers le toit pour cela il faut utiliser le clapet aérateur. a placer au point le plus haut possible et obligatoirement au dessus de tous les appareils raccordés a la chute.Du coup, ça veut dire quoi, que mon schéma est valide sous réserve de metre des clapet aérateur ?
Ou bien j’ai encore loupé une partie ? -
Notre ami Stoomm joue sur les mots, moi ne ne vois que deux chutes, une pour les WC et une autre pour les autres sanitaires.
On vous a dit que c’est Ok pourquoi chercher a compliquer, si vous desirez poser des aérateurs libre a vous de la faire mais ne compliquez pas car sur votre dessin vous avez d’es évacuation a la verticale mais pas de chutes, a moins que votre collecteur soit 3metres plus bas que que les sanitaires, si tel est le cas il faut refaire le dessin. -
Pas de jeu de mot non, juste un neophyte qui cherche à bien tout comprendre.
Pour moi, ce qui descend des WC / SdE du bas, ca s’appelait des chutes, mais peut être que pour vous, c’est un collecteur d’appareil.Bref, du coup, ce que j’en comprend, c’est que j’ai pas besoin d’aérateur ni d’autre ventilation primaire. Je vais maintenant creuser un peu le sujet des sections
Merci à tous
La chute verticale a coté des eaux vannes, peut etre en diamètre 63, 75 ou 80 selon ce que vous trouvez dans votre région.
Les dérivations en diamètre 50 jusqu’à la douche et baignoire
les lavabos en 40 sur toute la canalisation et réduction 40/32 au plus prés du siphon
Les machines et l’évier en 40 sur la partie verticale et 50 sur partie horizontale.Pour les parties en violet horizontales, si elle sont encastrés et non accessibles (dalles ou souterraines) utilisez du 100.
Pour les parties en faux plafond (rdc) utilisez du 50 c’est suffisant. -
Bonjour et merci Darius, ça c’est de la réponse
Maintenant qu’on parle évacs et plus ventilation primaire, je suis rentré un peu plus dans le détail et j’ai essayé d’être un peu plus précis.
En bleu, mon collecteur principal en 100mm.
En rouge, ma chute d’eaux usées en 100mm qui va jusq’au toit pour la ventilation primaire.
J’ai mis les évacs des WC au même diamètre (bonne idée ?) et aussi en rouge.En vert, ce que j’appelle mes chutes eaux vannes. Pour celle à gauche à coté de mes eaux usées, elle vient se repiquer sur la ventilation primaire. Pas de souci en 65mm ici ?
Les autres, sont des petites chutes, je ne sais pas si c’est comme ça que ça se fait dans les règles de l’art ou si vous amenze les évacuations directement sur le collecteur principal.En violet, ce que j’appelle évacuation.
Pour l’étage :
J’ai mis du 50 pour la baignoire qui vient se repiquer sur la chute de 65mm.
Pour mes 2 lavabos de l’étage, j’ai mis 40mm. Bien vu la reco pour le réducteur de 40/32, je l’ai pas mis sur le schéma pour simplifier. A noter que je prévois pas de les faire passer en faux plafond mais plutôt sous la baignoire.Pour le RDC :
Machine à laver et évier : Vous indiquer en 40 sur le verticale et 50 sur l’horizontal. Ne peut-on pas mettre du 40mm (ou du 50mm) partout ?
Evier et lave vaisselle : j’ai mis du 40 qui vient se repiquer sur une chute de 50mm.
Lave main : j’ai mis du 40 qui vient se repiquer sur une chute de 50mm.
Pour la SdE, j’ai mis du 50 pour la douche et du 40 pour les 2 lavabos, qui viennent se repiquer sur une petite chute de 63mm en vide sanitaireQu’en pensez-vous ? Suis-je dans le vrai ou j’ai rien compris ? (entre les 2, ça marche aussi
).Merci à tous
Un petit « up » ici, si jamais quelqu’un passe par là
Ou bien préférez vous que j’ouvre un nouveau sujet pour la partie évacs ?
C’est bien, mais comme on peux toujours mieux faire, voici ce que je ferais.
Les deux lavabos je les évacuerais individuellement avec un tuyau de 40
La douche, je l’évacuerais seule jusqu’au collecteur en 50.
L’évier et la machine en 50 jusqu’au té puis deux branches en 40
tout a gauche, 50 entre le collecteur ou chute jusqu’au té puis 40 pour chaque appareil. -
Un grand merci pour ce retour.
Je comprend mieux la phrase « en 40 sur la partie verticale et 50 sur partie horizontale »
En gros, à chaque fois que j’ai mis du 40 avec un té pour 2 équipements, je passe en 50 sur la partie horizontale, relié à un té et chaque appareil individuellement en 40.
Pour les 2 lavabos que vous évacueriez individuellement en 40 et pour la douche que vous évacueriez direct jusqu’au collecteur, y a-t-il une raison particulière à ca ?
Merci à vous
Normalement les douches et baignoires doivent etre évacués individuellement, s’il y a un engorgement, il y a risque de remonté dans la douche ou baignoire.
Je suis en train de voir pour les réservations dans la dalle. Mon maçon s’occupe des carottages.
Si je prends le DTU, on parle bien de diamètre mini intérieur (50, 65, 90).
Ca veut dire que je pars sur le diamètre au dessus ?
Si sur mon plan, quand j’ai un diamètre 50 par exemple, je lui demande de carroter combien de plus ? -
Hop, je vous rajoute une question :
Je réfléchis à la possibilité de passer ma chute de gauche, en rouge, en partie horizontale comme ceci, en respectant une pente bien sur.
Ca se fait ? Je m’expose à quel risque en faisant ça sur le long terme ?
Au niveau ventilation, ça pose problème ?Encore merci
Et le schéma n’est pas passé … le voici. J’ai aussi inversé Evier / Lave vaisselle et Lavabo / Machine à laver car on a fait quelques modifs.
Merci pour vos retours sur la faisabilité
Bonsoir à tous,
Si jamais il y a quelqu’un dans le coin… je suis toujours preneur d’un avis sur ces modifs
Encore un grand merci pour votre aide à y voir plus clair !
Les dévoilements sont a proscrire car ils sont bruyants.
La première version était plus fluide, plus professionnelle et moins contraignante.
Au niveau de la petite chute c’est idem.Apres, chez vous, vous faites ce que vous voulez.
Merci Darius pour ce retour.
Le dévoiement en question passerai uniquement dans le plafond de la buanderie. Donc le bruit ici n’est pas un problème.
Y a-t-il d’autres risques ? Canalisation qui se boucherait ou autre ? -
Erreur désolé
