› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Validation de schéma en PER – maison T3
X-Niel, le il y a 8 années et 3 mois.
Je souhaiterai votre avis concernant mon projet de plomberie en PER. Il s’agit d’une maison T3 de 65m² de plain pied en rénovation. La majorité de la tuyauterie circulera derrière les plaques de plâtre car isolation complète à réaliser.
Quelques précisions sur mon schéma :
– Pas d’images, que du texte, mais je peux y remédier si ça pose un problème
– Les sorties de collecteurs débutent souvent par une seule ligne avant de se diviser. Bien entendu il s’agit d’une question de pratique pour le schéma car dans la réalité il y aura bien plusieurs sorties au niveau du collecteur ^^Par avance, merci de votre aide les plombiers
Guillaume
Salut je ne suis pas plombier, je me lance dans ma rénovation comme toi.
D’après ce que je vois tu alimentes un collecteur par l’une des vannes de ton collecteur à 3.
D’après tout ce que j’ai pu lire sur le forum, il ne faut pas relier l’entrée d’un collecteur par une vanne d’un autre mais sois les mettre en série ou en parrallèle.
Pour le reste je ne m’y connais pas assez pour t’aider.
Si quelqu’un peux confirmer que je n’ai pas dit trop de bétises…
Si une âme charitable peut me donner ses conseils sur le schéma que j’ai posté ce serait sympa -
Pour ma part je pense que c’est bien mais avec du multicouche je passerais au diamètre 20/26 sur les distributions principales car les raccords multicouche réduisent beaucoup la section, même si c’est sur une courte distance je pense que la perte de charge est importante quand les raccords sont nombreux.
Du 20/26 jusqu’a la nourrice qui alimente le chauffe-eau puis des lignes individuelles pour alimenter les nourrices secondaires.
@Alibi : OK merci pour l’info par rapport aux collecteurs. J’avoue que je suis un peu perdu entre les différentes solutions possibles : collecteur à vanne, collecteur sans vanne, collecteur + robinet d’arrêt, té de raccordement, etc. Peut-être que je pourrais changer le collecteur 3 départs à vannes par 2 tés de raccordement en série avec chacun son robinet d’arrêt.
@X-Niel : OK merci pour le retour. Pour l’instant j’ai prévu de faire l’installation en PER et non en multicouche mais je prends note de tes conseils si jamais je change d’avis.Encore merci de votre aide !
Après plusieurs semaines de recherche, j’ai affiné mon schéma avec l’aide de divers discussions trouvés dans le forum et j’ai opté pour une installation mélangeant té et nourrices. Je vais également opter pour du PER avec raccord à compression. Ci-joint la nouvelle version du schéma
(je l’ai détaillé avec les raccords, cela m’aide lors de mes achats)J’ai deux petites questions supplémentaires qui sont représentées sur mon schéma par deux carrés jaunes avec des points d’interrogation :
1. Comment passer d’un tube polyethylène 19X25 à un tube PER 16×20 sans té ?
2. Comment passer d’un tube PER 16×20 qui sort du chauffe-eau pour passer à un tube PER 13×26 qui va alimenter l’évier ?Merci de votre aide,
Guilllaume
Finalement j’ai trouvé des solutions en allant dans un grand magasin de bricolage :
1. Un raccord droit polyéthylène D25 20×27
2. Un té réduit D20 D16
Ci-joint le schéma final si cela peut aider certaines personnes du forum.
A+ -
Je suppose que n’avez plus besoin de nous, mais si vous voulez bien partager des images avec nous ce serai super.
