Validation de réseau d’évacuation
    • #23103 Répondre
      menium
        Par soucis de commodité, je voudrais réunir sur le même réseau d’évacuation chauffe eau, baignoire, lavabo et machine à laver, en diamètre 40, puis 50, comme indiqué sur le schéma ci-joint. Est-ce possible? Je crois que ce n’est pas exactement ce qui est demandé, mais c’est par soucis de commodité (difficulté pour accéder au collecteur).
        Cordialement,
        Merci,
        menium.
      • #49336 Répondre
          Oui c’est faisable mais pas aux normes.
          Pour bien faire il faudrait accéder au collecteur et tirer une seconde ligne en 40 pour évier et ML.
        • #49337 Répondre
          menium
            Bonjour et merci pour votre réponse.
            Je m’expose à quels genre de problèmes à terme si je fais ça?
          • #49338 Répondre
              Bonjour, des remontées d’odeur dues à des désamorçages de siphon, des obstructions peut-être, suivant la performance des utilisateurs et conséquemment des débordements.
            • #49339 Répondre
              menium
                Et si je mets un clapet équilibreur de pression?
              • #49340 Répondre
                  Les eaux d’évier sont particulièrement chargés, et les engorgements sont fréquents, dans le cas d’un mauvais écoulement dans le futur, l’eau de machine a laver et de l’évier remonteront dans la baignoire.
                  C’est pour cette raison que l’on vous conseille de séparer conformément aux bonnes pratiques réglementaires.
                • #49341 Répondre
                  menium
                    Merci pour vos réponses.
                Répondre à : Validation de réseau d’évacuation
