Tuyau d’entrée chaud radiateur tiède
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur Tuyau d’entrée chaud radiateur tiède
    • #26020 Répondre
      barale61
        Je sèche serviette qui a été installé en 2022 par mon bailleur à l’entrée de tuyau est chaud mais le radiateur est tiède.
        J’ai démonté le robinet pour aller au maximum à l’intérieur j’ai donc mis à 8.
        Le retour est complètement ouvert.
        Donc tout au maximum et je ne comprends pas pourquoi ça ne chauffe pas suffisamment alors que les autres radiateurs chauffent bien.
        Je vous remercie de votre réponse.
      • #61232 Répondre
          Avez vous essayé de fermer partiellement ceux qui chauffent bien !
        • #61233 Répondre
          barale61
            J’ai fermé complètement les deux autres mais ça ne fonctionne pas mieux.
          • #61234 Répondre
              Si en fermant les autres, vous ne constatez aucune amélioration.
              Regardez au niveau du retour voir s’il n’est pas partiellement fermé, votre robinet semble etre thermostatique ou tehermostatisable, tapoter dessus avec le manche de tournevis, des fois que le robinet soit bloqué a 10% de sa course.
              Autrement il faudra démonter pour voir ce qu’il se passe.
            • #61235 Répondre
              barale61
                Je n’ai pas osé taper mais je vais essayer quand même, j’ai tiré sur la tige avec une paire de pinces.
              • #61236 Répondre
                  Il faut toujours tapoter ne pas tirer sur la tige car souvent elle se décroche et s’arrace et apres vous avez une fuite.
                • #61237 Répondre
                  barale61
                    Alors je vais essayer ça demain matin, merci.
                Répondre à : Tuyau d’entrée chaud radiateur tiède
