› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Transition sanitaire / egout
retchon, le il y a 2 années et 6 mois.
Bonjour !
Je suis en rénovation, et dans la phase actuelle j’ai la possibilité de faire passer le tube d’eau grises vers l’extérieur de la maison à 60 cm de profondeur
J’ai plusieurs questions à ce sujet, et je me lance avec une première qui me taraude.
Comment transitionner du réseau intérieur fait en Silent-PP à du PVC classique pour l’extérieur ?Au bout de mon réseau intérieur je suis en 90mm
Mon but étant de créer une descente dans le mur vers le futur bac à graisse de l’autre côté
Puis tout ça partira vers une phyto-épuration, je n’ai pas de raccordement à l’égout.Il faut aussi savoir que je suis le cul entre deux chaises
enfin entre deux pays, à la frontière Belge, du coup par facilité je suis allé chercher du matériel dans un magasin en Belgique car c’est plus près. Mais ce que je ne savais pas c’est que les dimensions de certains tubes sont différentes. Apparemment, il n’y a pas de tube PVC 90 ici en France, du moins dans les deux enseignes où je suis allé.Du coup je fait comment ? Sur le site de Geberit.fr pour silent PP il y a bien des pièces de transition PP/PVC, mais pas pour du 90. Et sur le site de Geberit.be et bien toute la gamme existe en 90 mais il n’y a aucune pièce de transition, pour aucun diamètre. Ha.
Un vrai casse tête !
Merci d’avance
Oui les fabricants Français se som imposés avec le diamètre 100 qui remplace le 90 et le 110, partout en Europe il existe les deux tailles a la place du 100 qui n’est pas une norme européenne mais Française.
Geberit Propose une manchette d’adaptation multi diamètre que l’on utilise généralement sur les bâtis supports de WC. https://plombiers-reunis.com/post17573.html#p17573
Regardez si vous avez en Belgique du PVC a joint, une reduction de 90 – 110 ferais l’affaire puis vous prendrez du pvc de 110 a joint chez Pum-plastique ou autre fournisseur.
Si vous ne trouvez pas cette piece de transition, il faudra faire un regard.
J’ai trouvé réponse en réaction à un autre post. https://plombiers-reunis.com/post43785.html#p43785
Ludovici wrote:Regardez si vous avez en Belgique du PVC a joint, une reduction de 90 – 110 ferais l’affaire puis vous prendrez du pvc de 110 a joint chez Pum-plastique ou autre fournisseur.
Merci !
