thermostat programmable sur Ferroli DOMITOP C24E
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance thermostat programmable sur Ferroli DOMITOP C24E
    • #25075 Répondre
      gael.talarmin
        Bonjour !
        Je souhaite brancher un thermostat d’ambiance sur ma ferroli DOMITOP C24E mais impossible de trouver les branchement à réaliser…
        La carte électronique de la chaudière n’est pas la meme que celle présentée dans le manuel de la chaudière.
        voici ce que précise le manuel : « Pour connecter le thermostat d’ambiance, il faut: Retirer le shunt entre les bornes qui se trouvent sous la chaudière. Connecter le thermostat 72 comme cela est indiqué sur fig. 8. »
        et le figure 8 : (PJ n°1).
        et ma carte électronique installée est une Honeywell qui ressemble à la photo ci apres (PJ N°2)
        le seul shunt ou pont elec présent sur la carte est placé comme je l’ai indiqué en rouge sur la photo.
        n’ayant pas de manuel pour la carte électronique j’ai peur de mal brancher mon thermostat…
        j’ai bien un phase / neutre sur la meme barrette que le shunt, et la logique me dit qu’il me suffit de mettre le thermostat à la place du shunt et de l’alimenter sur le phase/neutre à proximité, mais j’hésite …
        quelqu’un connaitrait-il cette carte honywell, et meme en possèderait le manuel ?
        Merci à vous :)!
      • #57906 Répondre
          Normalement vous ne risquez rien a remplacer le shunt par le thermostat, au pire des cas la chaudière ne démarrera pas.
          Pouvez poster une image de votre carte quand vous aurez ouvert le capot.
          Voir si on peux faire une page.
      Répondre à : thermostat programmable sur Ferroli DOMITOP C24E
