Thermostat pour MC35E De Dietrich
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Thermostat pour MC35E De Dietrich
  • Ce sujet contient 7 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 6 mois.
    • #24958 Répondre
      Paco18
        Bonjour messieurs-dames
        Je cherche où et comment raccorder un thermostat sur une chaudière MC35E De Dietrich.
        J’ai trouvé le mode d’emploi pdf ici :
        https://www.jeanpaulguy.fr/notice/NOTICE%20MURALE%20DD/Notice%20technique%20MC%2035E%20MC%2045%20MC%2065%20MC%2090.pdf
        schéma p58
        On peut raccorder 3 sondes d’ambiance ( A à C) .. Ce sont des thermistances ? pourquoi 3 ?
        et il y a aussi  » thermostat limiteur  » …
        Quelqu’un m’a dit que cette chaudière n’accepte que le thermostats de dietrich, qui coûte dans les 700 E !!
        ça me paraît louche!
      • #57582 Répondre
          Votre chaudière peut gerer plusieurs circuits de chauffage, mais je pense que c’est pas votre cas.
          A moins d’avoir par exemple: un circuit avec plancher chauffant et un autre avec radiateurs geré par la chaudière.
          On va partir du principe que vous avez un seul circuit qui est le circuit A.
          Dans ce cas vous branchez les deux fils a la place du pont sur le circuit A, sur le thermostat vous utiliserez les borniers CO et NC, ou suivez les instructions de la notice de montage, de votre matériel.
          La sonde de limitation (entre autres) sont des organes de sécurité il ne faut donc pas toucher.
        • #57583 Répondre
          Paco18
            El-Homari wrote:
            Dans ce cas vous branchez les deux fils a la place du pont sur le circuit A, …
            Sur le schéma électrique ( p58) il s’agit bien des 2 fils 1 & 2 marqués  » sonde amb A »
          • #57584 Répondre
              Oui c’est bien ça…
            • #57585 Répondre
                Bonjour Paco18,
                Êtes-vous vous parvenu à installer un thermostat d’ambiance sur le bornier « sonde ambiance A » de votre chaudière ? Quels sont les caractéristiques de celui-ci ? Avez-vous eu à faire des parametrages ?
                J’aimerais en faire de même sur le même modèle de chaudière.
                Est-il possible qu’une sonde d’ambiance soit juste une sonde thermométrique et non un thermostat d’ambiance ?
                Merci de votre reponse.
              • #57586 Répondre
                Jiyuu
                  J’ai également une chaudière MC35E de chez De Dietriech.
                  Aucune idée de son âge, elle était déjà présente dans la maison quand nous avons emménagé l’an dernier. Je miserais sur les années 2005-2010.
                  L’an dernier nous avons cramé une quantité de gaz conséquente pour un confort thermique mauvais (réglage sur 21°C, t° intérieure d’environ 16-17°C). La chaudière est branchée à une sonde extérieure qui retourne des informations cohérentes.
                  Cette année, en dehors d’une isolation intérieure renforcée, nous avons décidé de retirer au propre l’installation de chauffage :
                  – tuyaux retirés (mélange acier / cuivre, DN différents et « illogiques ») – tout sera retiré de la chaudière en multicouche
                  – radiateurs en fonte rénovés par une entreprise spécialisée (désembouage, décapage, étanchéité, changement des raccords / bouchons, …)
                  On tient pour l’instant grâce à notre poêle à bois en attendant de réinstaller radiateurs et réseau de chauffage. On a effectué quelques recherches pour tenter de gagner en efficacité : la mise en place d’un thermostat d’ambiance (ou sonde si on reprend le vocabulaire De Dietriech) et partiellement de têtes thermostatiques semble être un bon début.
                  Seul problème auquel je me heurte : je ne trouve pas d’information sur la compatibilité de notre chaudière avec les thermostats d’ambiance et autres sondes. Je m’y prends peut être mal dans mes recherches, ou alors le modèle est vraiment vieux et les recherches d’autant plus compliquées.
                  Je suis donc également intéressé par un retour de l’auteur du poste ou d’autres contributeurs :)
                • #57587 Répondre
                  Paco18
                    Hello
                    Pour la Mc35E, c’est pour un ami.
                    Je vais lui demander si il a finalement trouvé un thermostat, il me semble qu’il en était assez proche il y a 1 semaine.
                    Par contre il avait besoin d’un sans fil, trop compliqué sinon.
                    J’avais appelé le support de dietrich et ils m’ont semblé assez efficaces.
                    https://www.dedietrich-thermique.fr/le-service-consommateur-de-dietrich-est-a-votre-ecoute
                    On est plutôt ici maintenant :
                    Lien Supprimé
                    moi toujours paco 18 et mon pote : oldeuf
                  • #57588 Répondre
                      Que vous a dit le support technique pour vous sembler efficaces? Avez vous résolu votre problème? La tel que je lis votre message il me semble plus publicitaire qu’autre chose.
                      Votre lien vers un nouveau forums n’apporte rien de constructif, aucune solution proposé. Du coup je supprime le lien qui ne sers a rien.
                  Répondre à : Thermostat pour MC35E De Dietrich
