› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Thermostat Exacontrol E7 et sonde température extérieure
singsonn, le il y a 3 années et 5 mois.
Dans mon appartement de 2021, j’ai une chaudière à condensation Saunier Duval avec un thermostat d’ambiance Exacontrol E7 filaire.
Dans le menu professionnel de ce thermostat d’ambiance, à la rubrique chauffage, il y a le menu « sonde extérieure », mais pas le menu « fonction thermostat » :
Or, en vérifiant la chaudière, il n’y a aucune sonde extérieure qui est connectée :
J’ai la version 2.12 du thermostat :
La référence complète de ma chaudière est : ThemaPlus Condens 35-A (H-FR) R1
Savez-vous pourquoi j’ai le menu « sonde extérieure » et pas le menu « fonction thermostat » dans Exacontrol E7 ?
Merci d’avance pour votre aide
Devant la ligne sonde extérieure, vous n’avez aucune valeur, ca veut dire que le sonde n’est pas détecté (normale elle n’existe pas) si elle existerait vous auriez une valeur devant cette ligne.
Les autres valeurs correspondent a la programmation de votre chaudière.
Modulation = ON, permets a la chaudière de moduler la production en prenant en compte les temp. captés par le sonde d’ambiance.
Anticipation= Off, la chaudière ne démarre pas a l’avance pour chauffer avant l’heure defini sur le programme, exemple: vous programmez 19°C pour 6 heures du matin, la chaudière s’alluma a 6heures – Avec anticipation = ON la chaudière s’allumera 6H pour avoir le temps d’atteindre la température pour 6H (histerisis sur certains appareils) .Temp max = 30°C, me parait elevé, jamais vous ne monterez votre tem. Ambiante a 30°C.
Correction Temp. = 0.0°C permets de calibrer la sonde de capture pour l’ajuster a la réalité car bien souvent les thermostats de captent pas correctement la température pour X raisons, cela permets de corriger cet ecart.Gestion auto = ON, Permets a la chaudière de fonctionner de façon automatique.
Courbe de chauffe = 1.6, permets a la chaudière de savoir a quelle température elle doit envoyer l’eau pour une température ambiante donné.Avec une sonde extérieure cette fonction prends en charge les température interne et externe et vous perdez la main sur la courbe de chauffe qui deviens complètement automatique.
Merci pour votre réponse bien détaillée.
Si je comprends bien, l’affichage de mon thermostat Exacontrol E7 est normal pour une installation sans sonde extérieure ?
Aussi, je remarque que je n’ai pas la main pour changer la « courbe chauffage », cela doit être du au paramètre « Gestion auto = ON ». Donc même sans sonde de température extérieure, la courbe de chauffe est prise en compte par la chaudière ?
Et pour finir : pourquoi n’ai-je pas de menu « fonction thermostat » ? Est-ce présent uniquement si il y a une sonde extérieure ?
Encore merci !
Je ne suis pas sur, mais je pense que de moment que vous avez une sonde d’ambiance (pas un thermostat ON – OFF) vous perdez la main sur la courbe de chauffe elle est calculé automatiquement, (ca varie d’une marque a l’autre).
Je ne vois pas a quel menu vous faites référence – « Fonction thermostat »Une sonde d’ambiance ou thermostat modulant, est une extension de la régulation de la chaudière qui permets a la chaudière de calculer les besoins et produire seulement le nécessaire pour ne pas surconsommer, en règle générale cette extension permets aussi de déporter la commande de la chaudière pour que l’on puisse modifier les paramétrages et les programmes de chauffe sans se déplacer a la chaufferie.
Merci pour ce complément d’informations.
En regardant dans la doc d’installation du thermostat Exacontrol E7, il est indiqué un menu « fonction thermostat » dans le menu professionnel :
Voici un lien vers le document en version PDF : https://www.saunierduval.fr/france/download/regulation-1/notices-3/saunier-duval-notice-utilisateur-et-installateur-exacontrol-e7c-e7rc-e7rcsh-0020166990-00-012013-293987.pdf
