› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Thermostat d’ambiance RAA20
protestant90, le il y a 3 années et 4 mois.
Bonjour, je dois remplacer le thermostat d’ambiance Siemens RAA20, basique? sur ma chaudière fioul
Je ne trouve que des thermostats RAA21, mais pas de RAA20
Puis-je placer le RAA21 à la place du RAA20
Remerciements -
Le RAA21 étant le produit de remplacement, il n’y a que l’esthétique qui change.
Bonsoir
merci pour votre réponse rapide, une autre question
sur le RAA21 il est mentionné : sortie contact inverseur 0,2-6(2)A24- 250 v,
tandis que sur le mien RAA20 : AC 24-250 V-6(2.5)A
Différence entre 6(2) du 1er et 6(2.5) du 2ème, cela a son importance ou pas ?
MerciEl-Homari wrote:Bonjour.Le RAA21 étant le produit de remplacement, il n’y a que l’esthétique qui change.
Ces caractéristiques sont les donnés électriques ainsi que le pouvoir du contact.
Tension de fonctionnement 24…250 V~
Intensité du courant 0,2…6 (2) A
Fréquence 50 ou 60 Hz (50 HZ en UE, et 60 Hz aux USA)La donné la plus importante est la suivante: soit le pouvoir de conduction
Différentiel SD < ou = 1 Kw/h Décryptage, votre thermostat peux véhiculer environ 1 kilowatt /l’heure, au dela de cette puissance, le contact intégré peut chauffer et ouvrir le contact pour couper le courant. Votre chaudière doit forcément consommer mois de 1kw/h pour pouvoir etre piloté par le thermostat sans relais electrique.
Le circulateur d’un circuit de chauffage et d’un bruleur fioul consomment au maximum 400Watts/ heure, soit 0.4Kwh, donc vous avez de la marge jusqu’a 1000WattsJe sais que c’est chinois pour vous.
Mais c’est quand même très bien expliqué. Merci El-Homari.
