Thermostat
    • #25054 Répondre
      fredsx
        Bonjour a tous je souhaiterais savoir ou je dois brancher mes deux fils pour un thermostat delta dore sur ma chaudière brotje svp ci joint le schéma élec
        Cordialement,
      • #57831 Répondre
          Repérez sur le schéma les borniers H2 et H3, il doit y avoir un petit pont (schunt) si tel est le cas, c’est a cet emplacement que vous devez brancher votre thermostat qui pilotera votre circulateur.
          Attention a couper le courant au préalable car ces borniers ont du courant electrique (mortel).
        • #57832 Répondre
          fredsx
            Merci elhomari sur mon plan et sur ma carte électronique en h2 et h3 je n’ai pas de schunt peut on faire comme vous me le préciser ?
            Cordialement,
          • #57833 Répondre
              Si votre chaudière a deja une carte électronique je doute que ce soit ça.
              Pouvez vous nous donner le modele exact de la chaudière?
            • #57834 Répondre
              fredsx
                bonjour la réf de la chaudière: LS25 num de série 9901220667
              • #57835 Répondre
                  Re.
                  Malheureusement votre chaudière ne dispose pas d’entrée thermostat, la seule solution consiste a piloter le circulateur avec le thermostat d’ambiance.
                  Plus de détails dans cette page en fin de page https://blogs.plombiers-reunis.com/accessoires-chauffage/comment-poser-et-brancher-un-thermostat-dambiance.html
                • #57836 Répondre
                  fredsx
                    Ok merci pour les infos
                Répondre à : Thermostat
