Système un peu inédit pour plancher chauffant
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Système un peu inédit pour plancher chauffant
  • Ce sujet contient 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 1 année et 6 mois.
    • #25927 Répondre
      Nicolas1974
        J’habite dans le sud du Portugal avec une t moyenne annuelle de 16,3 degrés.
        Je désire faire un plancher chauffant dans une extension de la maison plein nord de 34m2.
        C’est bien isolé.
        Je désire tester une installation sans ballon en circulation forcée.
        L’idée est d’installer sur le toit des panneaux thermiques pour piscine (souples, peu onéreux et modulables très facilement), de mettre une sonde à leur sortie et une autre sonde au retour plancher pour pouvoir programmer ma pompe.
        Dans ces 34m2 il y a une cuisine et une salle de bain.
        L’hiver tout serait chauffé et l’été que la salle de bain pour éviter la surchauffe des panneaux.
        Ma question est de savoir si il existe une pompe à bon prix sur laquelle je peux brancher les 2 sondes sans passer par un régulateur.
        J’aimerais aussi savoir quelles type de sonde utiliser en sachant qu’une des 2 (celle en sortie de panneaux) risque de se trouver à 10 mètres de la pompe.
        L’idée est de ne pas surdimensionné un système où l’eau chauffé se retrouve mélangée avec de l’eau froide (hérésie totale) mais de dimensionner exactement avec le moins de technique possible, sans ballon et même sans vase d’expansion (panneaux en plastique souple) en captant toujours toute l’énergie du soleil.
        Ma chape de béton jouera le rôle de radiateur et rendra la chaleur durant les nuits.
        Je désire faire ainsi dans un but d’économie d’énergie et d’argent.
        Il me manque juste l’expérience nécessaire pour savoir comment installer ces 2 sondes, quel type de sonde et si il existe des pompes sur lesquelles on peut directement brancher ces sondes.
        Merci pour votre aide.
      • #60980 Répondre
          Montage ne m’inspire pas confiance, l’eau va bouillir en été.
          Le circulateur que vous recherchez n’existe pas (pilotable par la valeur des sondes).
          La plancher chauffant risque de vous poser quelques problèmes (jambes lourdes) a cause de sa température trop elevé a partir de la demie saison.
          Les sondes peuvent aller en règle generale jusqu’à 50mètres.
          Voici ce que je ferais si j’etais a votre place.
          Je prendais un ballon de grande capacité qui va absorver la productions des panneaux.
          Je prendrais un module de gestion solaire qui vous coutera pas plus cher que les thermostats nécessaires a faire fonctionner le systeme. En plus vous aurez beaucoup de mal a trouver des thermostats pour extérieur.
          Pourquoi ne pas envisager de chauffer l’eau chaude avec les panneaux.
          Caro amigo não se brinca com aguas a alta temperatura, no verão a sua agua vai fazer rebentar os seus paineis e pode queimar os utilizadores, proteja-se a voçê assim como sua família.
      Répondre à : Système un peu inédit pour plancher chauffant
