› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Sorties murales pour installation en tubes per
wLz, le il y a 14 années et 5 mois.
Marius445
Je refais actuellement une maison, comme je garde les sols je suis contraint de passer les tubes et fils électriques dans les plafonds, donc mes tubes en per descendront d’une nourrice situé dans le faux plafond, dans les cloisons, la seule difficulté que je rencontre c’est comment réaliser les sorties de cloison et réaliser mes jonctions entre les tube per et les flexibles des robinets.
Plus rapide que ça c’est presque impossible.
Voici déjà un aperçu des sorties de cloison.
Visitez cette page pour la description complète
Ou encore une autre version de sortie de cloison.
Bonjour, suite à la lecture de votre article j’ai acheté ce boitier pour raccorder mon mitigeur de douche.
Comme il n’y a pas de notice j’ai encore quelques doutes sur la procédure d’installation.
Le boitier va être enfermé dans une cloison (BA13 avec montants classiques M48). Pourriez vous me confirmer que la plaque métallique doit être fixée sur la face cachée du placo coté douche (donc à l’intérieur de la cloison?
Merci -
Si votre support est identique a celui montré sur l’image, il est prévu pour sorties a sceller mais il existe d’autre type de supports qui se fixent sur la face visible de la plaque coté douche, soit a l’endroit du robinet, ces derniers supports sont après recouverts par le carrelage.
Voir iciJ’édite mon message car je n’avais pas vu le lien, donc je me permets de poster votre image ici.
Pour une réponse concrète il faudrait que je voie votre boitier de sortie de cloison de profil (sur le coté) mais il semble que vous ayez vu juste.
Mais je n’affirme pas a 100% car comme je dis il faudrait que je puisse voir a quel endroit précisément le boitier s’emboite dans le support. -
Bonjour, merci pour votre aide et bonne année 2012
voici 2 photos du boitier: -
Bonne et heureuse année 2012.
Les sorties de cloison que vous avez acheté ne sont pas spécialement conçues pour les cloisons, le support est plutôt réservé aux murs pleins, les boites sont elles a sceller ou a fixer sur la plaque arrière de la cloison creuse.
Je vous explique en details:
Aucun support métallique n’est conçu pour être fixé sur la face caché des plaques de cloison, aucun support ne doit être fixé a cet endroit, ils doivent être fixés sur la face apparente de la plaque et recouverts par le carrelage.
Le support tel que vous le voyez ne permets pas une fixation convenable de vos sorties de cloison, car les sorties de cloison sont simplement emboités dans le support par simple pression, ce qui oblige a sceller les boites ou alors les fixer sur la plaque a l’intérieur de la cloison, dans ce cas vous n’avez pas besoin de support.
Si je peut me permettre de vous donner un conseil: Tracez les sorties de cloison a l’endroit voulu, emboitez les sorties de cloison dans son support pour vous permettre d’avoir le bon entraxe, puis fixez (bien a niveau) les boites sur la plaque arrière de votre cloison et scellez-les aussi, et enfin recouvrez votre cloison avec sa plaque coté douche en dernier, tout en prenant soint de faire des trous de scie cloche aux endroits des sorties.
Bonsoir, merci pour ces précisions. Je pense avoir compris
mon cas est un peu particulier car la plaque (BA13) arrière de ma cloison va être celle sur laquelle le lavabo va s’appuyer donc si je fixe les boites en traversant cette cloison, les fixations vont être apparentes. Pour consolider la fixation avec le support métallique je vais essayer de placer des morceaux de rails sur la face interne du BA13 coté douche.Encore une petite interrogation : la partie circulaire en laiton doit se placer au ras du carrelage fini ou au ras du BA13 avant carrelage?
wLz wrote:. Pour consolider la fixation avec le support métallique je vais essayer de placer des morceaux de rails sur la face interne du BA13 coté douche.
Pour consolider les fixation de lavabo on installe généralement une planche a l’intérieur de la cloison, cette planche doit être emboité dans les montants en acier des deux cotés.
Par exemple: vos montants son espacés de 60cm, vous prenez une planche de 20 cm de largeur x 60cm de longueur et vous la fixez entre 70 et 90 cm du sol, elle doit être fixé de chaque coté sur les montants.
Voici un exemple:
La partie circulaire en laiton est généralement affleuré avec le placo.
Voilà de quoi m’inspirer
Merci encore pour votre aide
