Sèche serviettes mixte soufflant ACOVA se met en surchauffe
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur Sèche serviettes mixte soufflant ACOVA se met en surchauffe
    • #20572 Répondre
      katy09
        Je vous contacte car depuis quelques jours, j’ai le sèche serviettes mixte soufflant qui se met en surchauffe.
        Il est conseiller dans la notice d’appuyer 5 secondes sur l bouton de démarrage pour réinitialiser le programme. Cela fonctionne mais quand je remet le soufflant pour 15 minutes par exemple, à la fin des 15 minutes au lieu de se couper j’ai toutes les diodes qui clignotent…
        Je vous joins des photos pour que vous compreniez.
        1422965793-seche-serviettes-mixte-soufflant-acova-boutons-clignotants-apres-soufflerie.jpg
        A votre avis cela vient de quoi ???
        Katy
      • #38587 Répondre
          Avez vous essayé de nettoyer le filtre et réinitialiser à nouveau?
        • #38588 Répondre
          katy09
            Oui j’ai retiré le filtre, je l’ai dépoussiéré (tout du moins le peu qu’il y avait), j’ai réinitialisé mais rien n’y fait ! Toujours le même souci
          • #38589 Répondre
              j’ai bien peur que ce soit un problème électronique, cette anomalie n’est pas référencée, le programmateur doit être HS
            • #38590 Répondre
              katy09
                Ok c’est un peu ce que je craignais…Je vais voir avec un professionnel prochainement.
                Merci pour votre réactivité.
                Kati
            Répondre à : Sèche serviettes mixte soufflant ACOVA se met en surchauffe
