› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › séche serviette
- Ce sujet contient 4 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
El-Homari, le il y a 13 années et 3 mois.
j’ai fait installé un radiateur séche serviette mixte (rector) il y a quelque temps, mon probleme c’est qu’il fonctionne aléatoirement. Il ne suit pas du tout les ordres de programmation de la chaudiéres.
Exemple concret : De nuit la temperatures est de 16°, la chaudiere ne se met quasiment jamais en route puisque cette température est tjrs atteinte, or dans la salle de bain le seche serviette chauffe et ceux quasiment toute la nuit ( par intermittence)
Donc je ne comprens pas, lorsqu’il fonctionne la chaudiere ne fonctionne pas et vice versa.
De l’aide svp et merci.
si le radiateur est mixte, il peut chauffer :
– soit avec l’eau chaude qui arrive de la chaudière
– soit avec ses propres résistances électriques si la chaudière n’amène pas d’eau chaude.Il n’y a certainement aucune liaison de pilotage de la régulation entre le radiateur et la chaudière… le séche serviette est autonome, son boitier de pilotage ( là ou arrive l’électricité) peut se régler; se mettre en marche, s’arrêter, ou fonctionner sur la base d’une programmation horaire…
Si vous voulez qu’il fonctionne en même temps que la chaudière, il suffit de le mettre à l’arrêt. Ainsi il ne sera chaud que lorsque la chaudière fonctionne la journée.
A la mi-saison, lorsque vous coupez la chaudière, vous pourrez alors remettre en service ce sèche serviette par ses résistances électriques internes. voire le programmer pour qu’il ne fonctionne que le matin, lorsque vous vous levez.
Attention; il me semble que pour le faire fonctionner en autonome, il faut isoler soit l’arrivée, soit le départ d’eau, afin d’éviter de chauffer toute l’installation avec de l’énergie électrique… ça peut couter cher !
Il me semble aussi, à vérifier, qu’il ne faut pas l’isoler complètement, afin de permettre la dilatation de l’eau, sous peine de casser la bête.Notice à lire !!
bonsoir
Bonjour, je vous remercie pour votre réponse, concernant mon sèche serviette j ai bien u n bouton on/off et une partie qui sert a régler ma température, et un voyant qui clignote vert lorsqu il ne chauffe pas et rouge lorsqu’il est en marche. Actuellement il est régler : on/ Régler a une température qui est indiqué dans la notice => résultat fonctionne aléatoire. Avec ce que vs venez de me dire je vais essayer de le mettre sur off et vérifier s’il fonctionne avec la chaudière.
( Dsl c’est tjrs moi mais j’ai du mal a m’identifier etant sur mon telephone) donc j’ai fait le test et sur off le radiateur ne chauffe pas, donc comment faut il faire pour le faire fonctionner en mm temps que la chaudière ? Merci
sa13000 wrote:( Dsl c’est tjrs moi mais j’ai du mal a m’identifier etant sur mon telephone) donc j’ai fait le test et sur off le radiateur ne chauffe pas, donc comment faut il faire pour le faire fonctionner en mm temps que la chaudière ? Merci
Il suffit de vérifier que le robinet et le retour de votre radiateur sont ouverts et que le radiateur soit bien purgé.
Ensuite il devrais chauffer lorsque la chaudière se mets en route.Normalement il devrais aussi chauffer avec la chaudière lorsque celle-ci tourne même si le bouton du thermostat du radiateur est sur ON.
En conséquence ce thermostat intégré au radiateur ne commande pas la chaudière, il ne chauffera que quand la chaudière soit en route pour chauffer les autres radiateurs.
