Schémas multicouche chauffage
Communauté Chauffage et climatisation Installations de chauffage (Schémas) Schémas multicouche chauffage
    • #20860 Répondre
      rixou
        Je refais mon installation de chauffage central en multicouche (bitube en serie) et je souhaiterai un avis sur mon schémas « final ».
        J’avais déjà un schémas correct mais j’ai été obligé de m’adapté par rapport aux passages possibles dalles et murs… Tous ce qui n’est pas noté « 26 » ou « 20 », c’est des tubes en « 16 ».
        (chaudière basse température)
      • #39856 Répondre
          pour moi c’est ok
        • #39857 Répondre
          rixou
            Bonjour, impec merci pour la confirmation :)
          • #39858 Répondre
            rixou
              Pour faire suite à mon installation, tous s’est « à peu près » bien déroulé, en tout cas, tout fonctionne à présent. RAS coté chauffe avec ce schéma, pas de problème de répartition ou autre constaté.
              Cependant, je me pose une question, peut être bête, y-a-t’il un soucis sur le fait qu’un tube multicouche « touche » un radiateur (acier) derrière celui-ci (en contact direct donc avec la paroi du radiateur)? les tubes sont bien prévus pour une température à 90 ou 95° intérieur, mais pour l’extérieur du tube, pas de soucis?
            • #39859 Répondre
                Il n’y a absolum.ent aucun probleme
            Répondre à : Schémas multicouche chauffage
