Schéma PER
  • Ce sujet contient 14 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années.
Vous lisez 14 fils de discussion
    • #20747 Répondre
      santos35
        Je vais me lancer dans une installation PER, et je ne voudrais rien oublier : Chaudière à condensation gaz, pour plancher chauffant d’environ 65 m2, et à l’étage 5 radiateurs + distribution sanitaires…Merci pour votre aide.
      • #39413 Répondre
        samweb35
          Modification Schéma
        • #39414 Répondre
            A première vue ça me parait correct, certainement il y a des petit trucks a revoir, diamètres et points de terminaison, pas de robinet de wc a la place de robinet de machine a laver.
            Pas de tés polyéthylène a la place de tes per, mais sinon le principe est respecté.
            L’alimentation chaudière et retours de chauffage porte la confusion mais quand on lit la légende, c’est expliqué.
          • #39415 Répondre
              il y a bien une régulation de température d’eau avant les nourrices du plancher chauffant?
            • #39416 Répondre
                Ce ne sont pas les débit-mètres de le nourrice qui régule l’eau ?
              • #39417 Répondre
                  La chaudière à condensation ne charge pas de réguler la température ?
                  la régulation se fait avec la chaudière : thermostat d’ambiance + sonde extérieure ?non?
                • #39418 Répondre
                    ok
                    il y a un seul départ de chauffage sur la chaudière, et sur l’installation il y a des radiateurs et un plancher chauffant, la température de fonctionnement est différente entre les deux.
                    le plancher fonctionne de 20 à 45°
                    les radiateurs de 20 à 80°c
                    la chaudière peut sortir de l’eau à 80°c pour les radiateurs mais ce sera trop chaud pour le plancher, il faut donc une régulation spécifique pour le plancher qui régule suivant la loi d’eau ( température de l’eau en fonction de la temp exté)
                    – si elle sort de l’eau à 45° pour le plancher ce sera pas assez chaud pour les radiateurs
                  • #39419 Répondre
                      Les alimentations de sol chauffant doivent être autonomes, circulateur dédié et kit de reglage thermique avec sécurité anti-surchauffe, qui coupe le systeme en cas de dépassement de 48C° « de mémoire » sur la température de départ.
                      Comme disait Elhomari plus haut, les grandes lignes sont la mais il faut affiner.
                    • #39420 Répondre
                        Merci beaucoup.
                        Kit de régulation conçu pour installation mixte: plancher chauffant basse température (ex.: 38 °C) / radiateurs (ex.: 75 °C).
                        Alimentation du plancher chauffant à partir du Macroset avec température de départ constante.
                        Permet de limiter la dimension des radiateurs.
                      • #39421 Répondre
                          Si je met à l’étage des radiateurs basse température puis me passer du circulateur? Merci
                        • #39422 Répondre
                            c’est pas l’idéal, ils vont être énormes!!, mais c’est possible si c’est votre choix
                            il faudra quand même une régulation générale qui sera calée pour un plancher chauffant
                          • #39423 Répondre
                              Ok. Il y a des chaudières à condensations qui intègrent l’option sortie basse température et sortie température normale ?
                            • #39424 Répondre
                                bien sûr, le réglage se fait sur le régulation de la chaudière si elle en est équipée, d’ailleurs pour une chaudière à condensation, plus la température de sortie est basse et plus elle est rentable.
                                pour les radiateurs de l’étage si on est basse température, ça vaut le coup de mettre du ventilo-convecteur, avec ça on peut rester en petite taille et être basse température.
                              • #39425 Répondre
                                  Merci du conseil. Les radiateurs ventilo convecteur ne sont pas trop bruyant en fonctionnement ?
                                • #39426 Répondre
                                    Monsieur santos35
                                    bonjour;
                                    Si vous permettez envoyez-moi vos coordonnées afin de vous contacter j’ai presque la même installation
                                Répondre à : Schéma PER
