› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Schéma évacuation machine à laver
ellas13, le il y a 10 années et 1 mois.
Bonjour à tous !
Je m’adresse à vous car je n’arrive pas à solutionner le problème suivant :
L’évacuation de la machine à laver se fait dans un siphon laiton (canne double, voir photo)raccordé à l’horizontale et soudé sur la descente d’évacuation en cuivre de l’évier. Très souvent et malgré le nettoyage du siphon (et du filtre de la machine), l’évacuation déborde et inonde la cuisine.Pourtant la tête de la canne est bien à 60 cm du sol (sur la photo, on voit que j’ai rajouté un tuyau de 17 cm, mais sans effet) et le bas du siphon au niveau bas de la ML. D’autre part, les dimensions sont les suivantes :
– Siphon laiton : 30 mm
– Descente : 40 mmEst-ce que le problème vient du diamètre du siphon (je précise que la 2ème canne reste bien dégagée) ? ou du montage d’origine ? (il semblerait qu’il soit conforme aux préconisations que j’ai pu lire).
J’ai pensé à la solution suivante : brancher le tuyau d’évacuation de la ML sur la sortie inutilisée du siphon de l’évier (voir photo)pour éviter ainsi les inondations. Questions:
1/ L’entrée (diamètre 30 mm) étant horizontale, puis-je brancher directement le tuyau, sans siphon ou autre raccord ?
2/ Je suppose qu’on peut acheter un adaptateur pour le tuyau afin de le visser sur le siphon ?Merci d’avance pour vos précieux conseils.
Bonne fin de journée,
Ellas
Votre installation déborde parce que les tuyaux d’évacuations sont partiellement bouchés.
Lorsque la machine a laver se met en vidange, il faut que les tuyaux d’évacuation puissent absorber et évacuer le débit de la pompe de machine.
Vos tuyaux d’évacuation sont en cuivre et sont obstrués par les résidus des vidanges qui se déposent sur les parois internes des tuyaux cuivre.
N’utilisez pas de destop, qui va tout décoller d’un coup et créer un bouchon.
Réchauffez un litre de vinaigre et versez le dans le siphon de machine a laver.
Laissez reposer quelques heures.Ensuite branchez le tuyau d’alimentation de la machine sur le siphon et colmatez tout autour avec un chiffon.
Envoyez la pression dans la vidange afin de laver le tout, commencer par ouvrir doucement jusque a que l’évacuation puisse absorber la totalité du débit avec le robinet ouvert a fond.https://plombiers-reunis.com/topic1167-astuce-pour-deboucher-une-evacuation-de-machine-a-laver.html
Bonsoir et mille fois merci pour ce conseil avisé et qui va bien me dépanner !
Effectivement, à vous lire, je me rappelle qu’en démontant le siphon, j’avais remarqué des résidus sur la paroi intérieure du tuyau. Il doit donc y en avoir plus loin dans le tuyau de cuivre.
Je vais faire l’opération ce week-end et je vous tiendrai au courant du résultat.En vous renouvelant mes remerciements,
Bonne soirée et à bientôt.
A l’attention de Niel
Bonjour Niel !
Comme prévu, voici le retour d’expérience. J’ai procédé ainsi que vous me l’avez indiqué, tout s’est bien passé, et quand j’ai ouvert le robinet d’arrivée en augmentant progressivement la pression, l’écoulement a été régulier. J’ai remarqué que les chiffons mis tout autour pour colmater n’avaient pas été mouillés. La prochaine lessive sera le test mais il n’y a pas de raison.Je me demande s’il ne faudrait pas renouveler l’opération tous les 2 ou 3 lavages ?
Encore merci pour votre aide.
