› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Schéma de placement des organes chaudière fuel
- Ce sujet contient 9 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
El-Homari, le il y a 11 années et 7 mois.
Pourriez-vous m’indiquer un lien vers un schéma d’installation des différents organes d’un circuit de chauffage (sans production ECS).
Je suis peut-être maladroit mais je n’ai pas trouvé avec la fonction recherche ou sur google de schéma clair positionnant les organes suivants : chaudière, vannes, vase d’expansion, soupape de pression différentielle, purgeurs, clapets anti retour, circulateur, manomètre, sonde de température, disconnecteur, soupape de sécurité, robinets de vidange etc sur les circuits chaud et froid.
merci pour votre aide
J’ai essayé de faire un schéma, pouvez vous m’indiquer s’il est correct.
Ou me conseillez vous de mettre l’arrivée d’eau : au départ du circuit chaud (pour éviter point de rosée) ou à l’arrivée du circuit froid ?
Moi ça me parait correct, mais vous devez absolument supprimer la vanne entre le vase et l’installation.
Les chaudières mazoute basse température ou au gaz n’on plus besoin de vanne trois voies, elles produisent deja selon les besoins.
merci pour votre réponse.
Et pour l’arrivée d’eau froide, vous la mettriez ou ?
Dans mon cas, il s’agit d’une chaudière mazout classique qui a une bonne quinzaine d’année
cdt
Il faut impérativement garder la vanne trois voies pour cette chaudière, le remplissage se fait sur le retour, si vous avec un supporte pour le vase il a generalement une entrée pour le remplissage, puis des sorties pour les soupapes de sécurité.
Utilisez un disconnecteur sur le remplissage.
Je confirme que la vanne d’isolement du vase est interdite, même si elle est bien pratique, si vous tenez absolument a la garder, positionnez-la en position ouverte et enlevez la manette.
bonjour, j’ai suivi vos conseils et conservé la vanne 3 voies, enlevé la vanne sur le vase et effectivement branché l’arrivée d’eau sur le support du vase .
maintenenant je dois raccorder le tout à la chaudière. D’un coté, j’ai le kit avec le circulateur et la vanne 3 voies qui sont en 1 »1/2 et de l’autre la chaudière en 1 »1/4.
– quel diametre de tuyau dois-je utiliser entre la chaudière et le kit ciculateur/vanne 3 voies ?
– dois-je utiliser un flexible ou puis-je utiliser du multicouche depuis le départ chaudière ?nb : mon circuit de chauffage commence en multicouche diamètre 26.
merci pour votre aide.
Pouvez vous me confirmer s’il vous plaît que je peut brancher l’arrivée d’eau pour le remplissage du circuit à l’arrière du mano, comme indiqué par la flèche? Est-ce que c’est cela que Dani m’indiquait dans son précédente poste ?Quote:si vous avec un supporte pour le vase il a generalement une entrée pour le remplissage, puis des sorties pour les soupapes de sécurité.Read more: https://plombiers-reunis.com/new-reply3144.html#ixzz3FqQIfXK4Bien à vous.
Surtout pas, ne pas utiliser cet orifice pour le remplissage.
Cet orifice est la sortie de la soupape de sécurité (surpression) il ne peut en aucun cas être obturé.
Trouvez un autre moyen. -
Merci, effectivement, je m’apprêtais à faire une belle bêtise. .. Je vais donc mettre l’arrivée d’eau sur le circuit qui
conduit au vase.
D’ailleurs ce me conduit à une autre question. Il y a une soupape de pression également au départ du circuit chaud juste avant le circulateur.n’est ce pas trop d’avoir une soupape là et une autre sur la potence du vase ? -
La fait d’avoir deux soupapes c’est une securité supplémentaire.
Minimum 1 c’est obligatoire, mais plusieurs ne posent aucun probleme.
