› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › (Résolu) Question sur thermoflash digi2
team57, le il y a 3 années et 3 mois.
bonjour, d’avance merci pour votre aide.
J’ai une baisse de température dans mon appartement que je n’arrive pas augmenter . Le thermoflash est réglé a 23° et je suis seulement a 19° . Le programme est en mode P1 et j’ai remplacé les piles. Mon installateur qui fait les entretiens est malheureusement absent ce weekend. D’avance merci pour votre aide
Vous devez avoir des boutons sur la chaudière permettant de régler les températures, si votre chaudière est démunie de boutons physiques et est équipé d’un écran digital cherchez la fonction qui permets de modifier la température du chauffage.
Quelle que soit votre type de chaudière vous devez augmenter la température du chauffage d’environ 5 degrés ou 7% de la course du potentiomètre en cas de bouton physique.
Vous attendez 24h et et vous ajustez a la hausse ou a la baisse selon les besoins.
Merci pour votre réponse, mais j’en reviens au thermoflash, lorsque qu’il y a un problème faut-il faire un reset, ?
Le thermoflash arrête le fonctionnement du circulateur lorsque la température que vous avez programmé sur le thermoflash est atteinte.
La température programmée sur la chaudière (température du liquide caloporteur) doit être supérieure à celle que vous souhaitez obtenir dans votre logement pour que le thermoflash entre en fonction. -
Merci a tous pour votre aide, il s’agit bien du reglage a la chaudière. Il suffit d’augmenter la température de départ sur la chaudière pour que tout fonctionne a nouveau!
