[Résolu] Fuite sur groupe de securite
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz [Résolu] Fuite sur groupe de securite
    • #20762 Répondre
      maderastyle
          Je poste car je suis en galère
          j’ai changé mes racord d’arrivée eau froide cependant en démontant le groupe du raccord dielectrique la corrosion dans celui ci a du ddeterriorerr l’étanchéité
          du coup en remontant grosse fuite entre le corps et .l’ecrou tournant , je suppose que je vais le changer (groupe reversô de comap car ce 300l )
          Vu que la pièce à l’air sertie , c’est irrécupérable , vous confirmez?
          En attendant demain , j’ai mis un gros Scotch et laisserais de l’eau car la résistance est alimentée par relais d’une baterrie ( ce thermor 300l aci hybride )
          Y a t il un danger si la cuve n’est pas remplie , j’ai de serrer la sortie eau chaude …?
          A+ et merci par avance et ceux qui m’aideront …
        • #39511 Répondre
              Si vous coupez l’alimentation en eau froide coupez aussi l’alimentation electrique, sinon l’eau risque de rentrer en ébullition par manque de pression.
            • #39512 Répondre
              maderastyle
                  Oui j’ai coupé mon id dédiée chauffage et gestionnaire qui pilote aussi le chauffe eau
                  Donc j’ai juste à racheter un groupe ?
                • #39513 Répondre
                      Vous avez bien fait d’avoir coupé l’alimentation electrique.
                      Pour le groupe, s’il est mort il n’y a pas le choix il faut le remplacer.
                    • #39514 Répondre
                      maderastyle
                          Salut
                          Groupe changé tout est bon , ça chauffe en ce moment
                          Sujet clos
                      Répondre à : [Résolu] Fuite sur groupe de securite
