› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › réseau sanitaire et chauffage
yfz450, le il y a 11 années et 8 mois.
bonsoir voici mon plan pour mon réseau sanitaire et chauffage.l’évier,le lave vaisselle,machine à laver et wc sont au rdc le chauffage sera un plancher chauffant fait par un pro pompe à chaleur avec ballon eau chaude intégré. a l’étage il y aura un double vasque et une douche avec un plafonnier et les boutons encastré dans le mur avec système rapide T ou autre si vous avez une solution autre,une baignoire peut être je sais pas encore. puis un radiateur par chambre et sèche serviette sdb. En attente de vos commentaires, je vous remercie d’avance.
J’ai oublié de préciser que mon réseau sera fait en multicouche.
Petit up up svp
Que voulez vous savoir exactement?
bonjour oui excusez moi j’ai été trop vite. J’aimerai savoir si mon schéma est correct oui si je dois rajouter ou supprimer des choses et si les diamètres utilisé sont bon.
la pompe à chaleur doit avoir un ballon ecs, y a-t-il un groupe de sécurité?
comment régule le chauffage? robinets th sur les radias, que fait la pompe quand tous les rob sont fermés?une pompe à chaleur accepte un débit d’eau minimum dans le circuit de chauffage, mais pas un débit de 0,dans ce cas il faut soit une vanne 3 voies ou une bouteille casse pression avec un circuit primaire et un secondaire
a+
La pompe est une daikin alterma basse température pour le chauffage avec le balon intégré,donc je verrais si il n’y a pas de sécurité d’origine de mis je mettrais un vexbal. Les th seront toujours ouvert pour avoir la température souhaité dans les pièces. Pensez vous que mes diamètres de multicouches sont bon? Et pour le racord au niveau du rapido T est ce du 26 également?
