› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Rénovation avec Installation multicouche
El-Homari, le il y a 10 années et 11 mois.
Je viens d’acheter une maison que je rénove en multicouche (ancienne installation en cuivre).
Toutes les pièces ont changées de place donc je ne garde rien de l’ancienne installation mise à part le cuivre en diamètre 16 montant dans les combles pour relier le ballon d’eau chaude (impossible de passer le multicouche et de retirer le cuivre).Avant que je ne mette les raccords sur le plan, je voudrais avoir votre avis concernant les diamètres, les répartitions et autres… si ce plan vous semble cohérent.
Merci d’avance
bonjour et bienvenue sur ce forum
moi je mettrai 2 tés à la place de la nourrice pour alimenter le ballon et la cuisine, et la MAL et les WC peuvent être alimentés en plus petit
le cuivre c’est 14/16 ou 16/18?, ça va freiner un peu, il faut que ce soit le plus court possible, mais ça passe!
Pour les diamètres, il s’agit à chaque fois du diamètre externe du tube.
Mettre 2 tés a la place de la nourrice eau froide initiale? Si j’ai bien compris.
Apres pour les diamètres, j’ai essayé de regrouper pour éviter d’acheter trop de diamètre différente. -
je rejoins JR dans son avis.
pour les diamètres il est vrais que le multicouche ne laisse pas beaucoup de choix.
16/20 pour la distributions puis12/16 pour les lignes individuelles.
Merci pour vos commentaires, si ca je ne dérange pas, j’essaye de mettre un schéma modifié avec les raccords en plus.
Ca me permettra de faire ma commande.
D’ailleurs vous préconiser un des sites internet connus ou une grande surface typ LM? -
Re-bonjour,
Voici la version 2.
Concernant le cuivre, le tuyau est malheureusement assez long (7 à 8 mètres pour chacun des tubes).
Pour les raccords entre le cuivre est le multicouche, je prends un raccord male Cuivre 3/4 auquel je branche un raccord Femelle Multicouche 3/4?Également sur le tuyau d’alimentation principal en 24 me semble être un type PEHD
Merci d’avance pour vos retours
oui c’est bon,et pour le PEHD il y a les raccords Huot en 20/27
Merci pour ton aide, si tout est cohérent je lance ma commande.
La taille des raccords te semble juste?
Si vous parlez des raccords en 20/27 entre cuivre et multicouche…
C’est ok
