Remplacement joint robinet de douche impossible !!
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Remplacement joint robinet de douche impossible !!
    • #23756 Répondre
      dan
        Bonsoir à tous
        J’essaie desespéremment de remplacer un joint d’un robinet de douche
        sans succés ! A taille égale ( diamètre 14 ) je n’arrive pas à l’insérer dans son logement !
        J’essaie de joindre des photos ( si j’y arrive , ça sera plus parlant )
      • #52365 Répondre
          Qui a dit que c’était du Ø 14 ? Il existe du diamètre Ø 13.
          Autrement:
          -1- On démonte la tête et on la plonge dans un vinaigre ménager ou de l’acide chlorhydrique dilué pour éliminer la crasse et le tartre.
          -2- On refait l’étanchéité du presse-étoupe et on graisse avec de la graisse silicone spéciale robinetterie.
          -3- On vérifie l’état du siège (sur la partie fixe du robinet) et on y passe un léger coup de rodoir(outil) .
          -4- On peut toujours créer une cônicité du joint à l’aide d’un cutter pour faciliter son insertion après avoir enduit le logement en bronze d’un peu de graisse silicone.
          -5- On installe un joint de tête neuf avant le remontage.
      Répondre à : Remplacement joint robinet de douche impossible !!
