› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › remontés odeurs d’égout
daniel, le il y a 11 années et 8 mois.
Parcouru les sujets identiques sur le site, n’ai pas réellement trouvé réponse !
Je vous joins la photo de mon installation d’évacuation MAL + LV
Les odeurs ne sont pas toujours présentes …. !? mais parfois peuvent rester plusieurs jours.
Ai tenté de boucher les entrées avec de l’adhésif plastique mais les odeurs passent….Que pouvez-vous me dire ?
Merci d’avance
Bien cordialement
DanielPJ:
Les évacuations de votre local manquent certainement d’une ventilation primaire.
Sinon il existe des bouchons élastomère pour mettre a la place du scotch. -
Bonjour Niel et merci pour votre réponse,
Il m’est difficile de mettre une ventilation primaire, par contre puis-je mettre un clapet aérateur et suivant quel schéma de raccordement SVP ?
Merci de votre réponse
Bonjour, dans le mot clapet aérateur il y a « aérateur » du coup tu vas faire entrer les odeurs encore plus, non ?
les bouchons élastomères fonctionne bien, étanchéités garanties. Tu as des odeurs car ton siphon bas est « désiphonné » (leau retenue dans son « U » est asséchée ou aspirée par l’évacuation principale située très prés de lui, en y remettant de l’eau cela doit régler le problème un certain temps, tes machines tournent régulièrement ou pas ?
Le tuyau d’évacuation en bas en diamètre 40 il va ou ? -
Merci de ta réponse clplombier
effectivement j’abandonne la solution « aérateur »
Le tuyau d’évacuation en bas était pour évacuer des eaux de condensa, il a été bouché.
Mes machines tournent : le LV une fois par semaine, le LL 3 fois par mois.
Je vais sans doute me rabattre sur les bouchons élastomère, mais après avoir parcouru le net je n’ai pas réellement trouvé le bouchon qui me permette d’étanchéifier tout en laissant passer le tuyau de vidange !
Je suis à votre écoute
Merci d’avance
Daniel -
Voila ce qu’il te faut, sur cet exemple cela me semble cher mais au moins tu sauras a quoi cela ressemble et tu auras les references, bon courage
Grand merci clplombier
Je vois maintenant de quoi il s’agit …. y’a plus cas !
Encore merci
Bonne journée
Daniel -
Bien entendu, mais je précise quand même, c’est l’article noir sur la photo.
OK pas de problème.
Trouvé les 2 pour 4,40 € (mais 7,09 de port !) sur achat-plomberie.fr
Encore merci
Bonne soirée
