Relais netatmo sur de dietrich vitadens mis 24/28 avec sonde externe
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Relais netatmo sur de dietrich vitadens mis 24/28 avec sonde externe
  • Ce sujet contient 2 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 5 mois.
    • #25092 Répondre
      Pascal 16
        Bonjour, thermostat filaire en place sur borne x15, en 1 et 2, et sonde en 7 et 8, avec montages en 3-4 et 5-6. Le relais netatmo branché en 1 et 2 fonctionne bien mais la chaudière ne repond pas.
        Je pense que c’est peut être la sonde externe qui pose problème ?
        Merci pour votre aide.
      • #57941 Répondre
          Il existe deux versions du netatmo, le ON-OFF et le MODULANT quelle est la version que vous utilisez.
          Dans la notice d’installation que j’ai, il est marqué d’utiliser le connecteur X9 et les borniers 7 et 8. Pages 36 et 37
        • #57942 Répondre
            ma chaudière est une Vivadens MCR 24/28 BIC PLUS (pas une MI).
            Pour le Netatmo, il s’agit Netatmo Thermostat NTH01.
            Je vous envoie une photo du raccordement actuel, barette X9,en 1 et 2 thermostat filaire de dietrich actuel , 3/4 et 5/6 pontages et pour 7/8 sonde externe .
            Le Netatmo est dit compatible avec ma chaudière, je ne comprend pas pourquoi le relai n’actionne pas la chaudière. Pour info, j’ai aussi essayé l’installation en filaire (sans le relais) avec remplacement du thermostat de dietrich par le Netatmo, même résultat, ça ne fonctonne pas.
            Merci pour votre première réponse, j’espère que vous pourrez m’aider à aboutir.
        Répondre à : Relais netatmo sur de dietrich vitadens mis 24/28 avec sonde externe
