Réglage thermostats?
  • Ce sujet contient 5 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par grizzly06, le il y a 8 années.
    • #22680 Répondre
      grizzly06
        (sur chaudière Guillot fuel, bruleur Weischaupt pour un immeuble de 44 appartements)
        est-il normal que les thermostats 1ere et 2eme allure soient réglés sur la même T° ?
        Merci pour vos avis.
      • #47616 Répondre
          Non pas du tout….
        • #47617 Répondre
          grizzly06
            merci, mais peux tu m’en dire un chouilla plus?
          • #47618 Répondre
              Oui.
              Chaque système est différent, mais ils ont tous un point commun.
              Ils sont pilotés par une sonde qui releve la différence entre le départ et le retour.
              Admettons que la différence de température entre départ et retour est de 10°C pour la vitesse I
              Elle devrais activer le seconde vitesse si l’écart devient plus important ou a partir d’une température donné, par exemple si l’écart arrive a 15°C le thermostat devrais alors activer la seconde vitesse.
              (Bien sur les exemples restent des exemples)
              Si tu veux bien détailler comment fonctionne ton systeme on peut éventuellement se pencher dessus.
            • #47619 Répondre
              grizzly06
                Désolé, j’étais absent, je reviens dès que j’ai récupéré deux photos.
              • #47620 Répondre
                grizzly06
                  RE bonjour donc,
                  Réglage existant auparavant sur la photo 1
                  Réglage actuel sur la photo 2( le cadrage décalé laisse croire à un différence, mais non, les deux allures sont identiques.
                  Je ne peux pas dire grand chose d’autre, si ce n’est qu’entre les deux photos, le bruleur a été remplacé a l’identique (WL 40 Weischaupt) suite au « cramage » du manager par les surtensions et micro coupures multiples du réseau!
                  ce qui explique d’ailleurs mon poste au sujet d’un onduleur.
              Répondre à : Réglage thermostats?
